Беседы вокруг Racer Forester 200
Rost_
Ну так и взлетает почти :)
Это же максималка, а комфортная скорость форика где-то 80, учитывая резину.
Изменено пользователем vipsheff
Я 90 разгонял но у меня колесо кривое поэтому болтает его нещадно, а так думаю 110 можно выжать из него.
По мне дак на форестере комфортно ехать километров 75-80  в час. Быстрее уже и вибрации, и ветер, и движку не очень легко. Кстати, никто не проверял насколько правильно на нем спидометр скорость показывает? Что то у меня пробег на одометре как то быстро растет, вроде езжу немного. )))
5 часов назад, Alex1974 сказал:
 По одометру есть такое ощущение .
Спидометр врёт  километров на 5-10 ( обычная погрешность как у всех)
По мануалу макс 105 км , я разгонял его до 115 больше не едет и не нужно он после 100 км /ч как корова на льду из за резины .
В 25.05.2021 в 20:28, Иваныч82rus сказал:
Вот залью и проверю, если пробуксовывать не будет, значит норм. Кстати давно у меня был иж П5, там тоже сцепа в масле. Что только туда не лили. И тракторное и мс20 и жигулевское. Сцеплению было по барабану )
Я даже Маннол молибден заливал, ни чего не буксовало, хотя проехал не вынимая 130 км и потом полез по буграм и грунтовкам убитым. Сейчас Маннол Фаворит 15w50(полусинка) лью, во всю технику, надо уже ехать в запас брать, кончается.
В 27.05.2021 в 12:14, vipsheff сказал:
Такие кофры потрут весь пластик под ними, у нас очень херовая краска,вот я почему и спрашиваю за жесткие кофры.
Кстати, прохватил на 43/16 звездах, скорость около 120 по кит спидометру, переднее колесо начинает водить после 90, потому как там нет продольных канавок для устойчивости, буду ставить ураловскую спорт-покрышку.
Понравились кофры у Сани (Акимыча) на Командоре, кейсы Риф называются, сейчас цена 3400р(одного), зато водонепроницаемые и очень крепкие, объем не помню точный, но 10-12 литров должно быть.
Чет я не понял - у меня колесо переднее на скорости ближе к 80 начинает болтать сильно, думаю обод наверное, сейчас снял на стапель поставил крутанул - обод норм (ну почти) а резина косо сидит ... кто нибудь сталкивался с таким? думаю моет передок мазнуть на что нибудь более путевое...
Хотелось бы поставить на передок типа такой шины https://rutire.ru/item.php?id=13 (очень понравились шины этой марки по соотношению цена качество) но ширина в 100мм вызывает опасение...
В 30.05.2021 в 09:59, vipsheff сказал:
Ну и чем 100-ка передняя не устраивает то?
Да в принципе пускай так но посадочное место по ширине нормально?
Так по ширине посадочной не понятно как встанет, обод то на 130 рассчитан...
Чото чем дальше тем сильнее начинает напрягать глушитель. Уже думаю разрезать его и сварить какой нибудь лабиринт внутри. Может если кто делал родной глушак тише, поделитесь идеями.
ПС В общем на работе было свободное время, по быстрому слепил что то типа DB-киллера. Сунул в глушак, прихватил сваркой. Стало намного тише. Вечером покатаюсь,  погляжу как едет. Вроде выхлоп не должно сильно зажать. Единственное за что беспокоюсь- что греться сильнее будет. В общем будем посмотреть.))
Изменено пользователем Alex1974
Покатался вчера километров 50 с этой самодельной флейтой в глушаке. В общем все стало гораздо лучше. Едет так же, не греется. По ощущениям показалось что стало меньше вибраций. ))) Вряд ли это действительно так, скорее всего просто кажется, но то что ездить стало гораздо комфортнее- это факт.
Не пойму как то я, у Bajaj Pulsar NS 200 мощность двигла  23.52 л.с., у нас то ли 15.5, то ли 16.5 - нифига себе разница.
Неужто так двигатель зарезан? Ну поднять степень сжатия и увеличить входные-выходные окна и что, поднимется мощность до 20?
Как то слабо верится..
Если просто поднять степнь сжатия и увеличить клапана, раздушить впуск-выпуск то ощутимой прибавки не будет. Чтобы получить эти самые 23 лошади нужен другой распредвал ну и с карбюратором поколдовать.  Только я бы с этим мотором экспериментировать не стал, учитывая качество материалов из которых он изготовлен, и почти полное отсутствие запчастей. Если у него цепь грм за шесть тысяч км вхлам вытягивается, и колено постукивать начинает, я даже предположить не могу какой будет у него ресурс если его хотя бы на 50 процентов форсировать.))))
А запчасти то на наш мотик имеются в доступе? Мне конечно пока рано об этом думать (пробег 2400 км) но все таки)
2 минуты назад, Harley56 сказал:
В магазинах точно ничего нет. Только под заказ через интернет.
Только что, Alex1974 сказал:
Ну да так по инету глянул вроде пробиваются в наличии цилиндры коленвалы и поршня) Колено - 4600 цилиндр - 2000 поршень 400 цепь 400 - более менее нормальные цены
