ERMOL
Капало с перелива карба, думал поплавки закрывают камеру выше уровня перелива. Поднял трубку перелива выше карба,и на ночь забыл закрыть бензокран - прихожу в воздушном фильтре бенз плещется )))
  • Ответов 209
Добрался наконецто до сцепления
C виду вроде все норм... диски рабочие..
Диски оказались в норме, а вот выжимной механизм оказался поврежден,
На крышке закреплен палец , с проточкой ,он проворачиваясь жмет на втулку ,а она уже на диски сцепления,отводя их ,так вот из за несоосности эта втулка начала розбивать проточку на пальце и он начал застревать п посадочном месте . Пришлось выбивать палец и шлифовать его а так -же по возможности его посадочное место
но тут неприятности не закончились )
Родные болты из пластелина ,хоть и с маркировкой 8.8 при затяжке головку одного болта сорвало и он остался в барабане сцепления, пришлось снимать все болты и высверливать его оттуда ,оказалось что несколько других болтов тоже были потянуты ,ставить их на место не имеет смысла, завтра надеюсь куплю новые болты и заодно масло а заодно и трос сцепления.
Кстати важный момент -дисков сцепления у меня 7
Ну с дури можно и ... сломать, мы это еще по вилке помним .. :) ты уж как то лучше не докрути.. но с синим герметиком
Болты реально пластилин, когда высверливал шло как по алюминию, а ведь сталюка ...
И на счет вилки - протестую, я тогда упал )))
А болты -благо есть друг на заводе, он мне достает каленые болты прочностью 12.9 ,весь китайский мотоцикл в пыль сотрется а болты можно будет от пыли протереть и снова использовать  :D
Обновки !
-Трос сцепления
-Поворотники
-Масляный фильтр
-Герметик для выхлопной трубы
-Маслицо в двигатель
-Контакты электрические
-Болтики вместо сорванных 5х20 каленые
-Лист прокладочного материала (Паронит)
И вот новая прокладка вырезанная ножницами,старая прокладка и само место куда она будет одеваться
Но, как обычно уже положено в этой теме - косяки :angry:  :angry:  :angry:
Самую малость, немножечко треснули крепления двигателя
Как на зло -у нас хохлы подорвали ЛЭП и мы тут держимся на резервных генераторах, поэтому в основном нигде нет света и сварщики -неработают ... хоть на клей блин сади.... Есть вероятность что нормально работать будет только с января...
С калёными болтами осторожней.Всю резьбу на себя вытянут.Если дури в руках немеряно-тяни с динамометрическим ключом.
закрутил - все норм )
хотя не -перетянул болты в сцеплении -треснула рама )))))
Раму надо варить! клей тут не помощник :) , я бы уж лучше сварщиков дождался(хохлы говорят, что вроде исправят, так как наши.. им нах. все отключат) В жесткость рамы введен как правило и параметр крепления  узла двигателя, так что если в каком то месте он отсутствует.. доломает в другом оставшимся ослабленным
тут было сломано потому что прошлый владелец,как я понял, потерял болт верхнего крепления двигателя и не заметил это ,и двигатель болтался на нижних ушах,от чего и пошла трещина,а мне было лень трещину варить  ;)
Сегодня заварили раму, переварил ножку чуть поближе к корпусу,все места сварки усилили косынками. Надеюсь сегодня начну собирать все обратно
за сегодня удалось только упихнуть двигатель в раму,благо при сварке отверстия не повело и все посадочные места сошлись, заодно перепял провода обломаные на генераторе и датчике вала , а так же сделал из паронита прокладку под крышку генертора,она стояла на силиконе,который был криво намазан, и в итоге масло не держал.
Покрасить хоть с балончика надеюсь догадался... :)
