Масляная беседка
иван
В 17.07.2019 в 15:04, хочу мот сказал:
Взял на пробу. цена радует ))
И да, предыдущее масло, петро канада 20в50 отличное в принципе, коробка начинала стонать только в пробках и жаре под 40. В остальном ничего плохого сказать не могу.
Масло ОГОНЬ! откатал на нем 2 недели, правда было не очень жарко  +35...37 где то, коробка работает четко. никаких нареканий нет.
48 минут назад, Bizet сказал:
Там помимо сеточки есть более-менее рабочий центробежный фильтр (который время от времени и очищать недурственно) т.ч. без паники. Сетка так, для крупных кусков разлетевшегося сцепления и коробки :).
И.. где там центробежный фильтр??
На двигателях с бумажным фильтром его обычно меняют "через раз", т.к. масло меняют чаще предписаний инструкции, т.е., примерно, 1 бумажный фильтр на 2-5 тыс.км, а, что отфильтрует центробежный фильтр?, ну, а сеточку я дважды осматривал/промывал, но ничего в ней не было.
Интересует, все же, насколько рядовым случаем является "алюминиевая пудра" в отработке из системы, где бумажного фильтра нет..
15 минут назад, F M сказал:
Это нормально для нового мотора, с третьей сменой масла пройдет
Вот это она, центрифуга, в простонародье..
Чистят ее обычно через 5-8тыс
27 минут назад, F M сказал:
Конкретно ваш не знаю (ZR250 много картинок даёт), но на наших обычно под правой половинкой картера рядом со сцеплением. Круглая крышка о трех винтах (после разбора сажать резьбу винтов на герметик-прокладку или разъемный фиксатор резьбы или кернить). Под этой крышкой весь шлам, стружка, облой и сидят. По мануалу обычно пишут 4000 км, но обычно интервал не соблюдают. Не повредите сальник кикстартера при разборке-сборке.
34 минуты назад, Bizet сказал:
Есть картинки и без балансира, если он смущает
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Вчера была четвертая..)
Менял, примерно.. на 5/300/1000/2000 км, так после слива масла на 1000 км, "алюминиевой пудры" было не больше, чем после 2000 км. Пока подозреваю, что масло, которые было в двигателе с 1000 до 2000 км, не подходящее. Вчера залил другое.
На счет "центрифуги", впервые читаю про такое. Удивлен. Не радует такая конструкция из-за которой надо разбирать "пол мотоцикла".
1 час назад, F M сказал:
Неудобно конечно. Могли бы окно сделать в наплыве корпуса, но что имеем то имеем. Там реально можно один раз в 4000 залезть, а потом раз тысяч в 6-8 для чистки.
 Редко требуется подножку или лапку тормоза отвинтить, но обычно только кик и саму крышку по кругу.
По началу тоже приглядывался, а потом забил.. через смену просматриваю сетку, на наличие может каких отколов из коробки
Я за 3 года еще не снимал крышку для чистки, надо наверное будет заглянуть этой зимой. Ничего там сложного 10болтов открутить по крышке :wacko:
В 26.08.2019 в 15:44, ПетровичЪ сказал:
Ничего там сложного
Это понятно, но сам факт того, что конструкцией предусмотрен узел для обслуживания которого надо лезть внутрь двигателя, вызывает минорную гримасу, в принципе. А, если бы Вы двое не написали про центрифугу то.., возможно, я бы про нее никогда и не узнал, и, думаю.. что не только я один..)
В 26.08.2019 в 15:27, Bizet сказал:
Могли бы сделать нормальный сменный бумажный фильтр, как был у меня на Hanway, как и смотровое окно для контроля уровня масла, а не идиотский щуп.
П.С.: при крайней замене, вместо "полусинтетики" 10W50 залил гидрокрекинговое для высокооборотистых дизелей 15W40  (Cl-4/SL),  т.к. приглянулись его характеристики, .. покатаюсь, по наблюдаю за работой двигателя..
А.. насчет той 4л канистры Kixx G1 5W50, про которую упоминал выше.., подумал, подумал.. и продал приятелю - он зальет в старую Ниву..)
Где- то на пробеге в 8000 полез сцепление перебрать ( кое что в его работе не нравилось), двиг 164fml, заодно и фильтр центробежный разобрал, так там чистота идеальная, так что нечего просто так туда лезть. Если бы он обслуживаемый был, лючек какой- нибудь бы предусмотрели япошки.
В 26.08.2019 в 21:10, Vitaliy85 сказал:
Все верно, конструкция мотора разрабатывалась еще под минералку, а сейчас льют синьку по 500р за литр, ну по нищебродски полусинтетику на крайняк.. Так там вымывает все, даже то чего не было ))
6 часов назад, ПетровичЪ сказал:
   У меня литра 2 м-8 стоит,лет восемь,есть ли "срок хранения" у масла? В мопед заливать я его не собираюсь,а вот в двухтактники (бензопила,триммер),в перемешку,чё бы нет...
1 час назад, Песенник сказал:
 М8 сгодится, только в низкооборотистый 2Т, типа старого Ижа, а в триммер лучше не надо, тем более.. старое. Работать то.. будет, но дыма/нагара, как от Икаруса..
У меня так же есть остатки старых масел, еще со времен Жигулей, и я такое тоже заливаю в пилу, но.. цепь смазывать..)) Для смазки ЦПГ использовать самые дешевые минеральные масла, еще и постоявшие открытыми не один год, считаю совсем не хорошо. Двухтактное масло нормального уровня стоит 400-500 руб./литр, и мне хватает литра на год точно. Я люблю и уважаю 2Т, т.к. немало таких моторов было у меня..
Раз тема оживилась..
Среди пользователей Форума есть те, кто имеет опыт эксплуатации 4Т мотоциклов на маслах для дизелей?
В интернете немало информации, где в мото используют Mobil Delvac, Shell Rotella, Chevron Delo, Petro Canada Duron.. 10W40, 15W40.., и катают годами. По характеристикам "дизельное масло" вполне соответствует потребностям мотоциклетных движков..
3 часа назад, F M сказал:
На следующий год наверное попробую Zic x7 Dizel 10w-40. Но там и так всё понятно. На кубатурных японцах ездят, так отчего китайчонку от него хуже будет?
5 часов назад, Песенник сказал:
Это очень плохой вариант.
Не случайно М-8 в ИЖи лилось 1:25, а советское двухтактное специализированное масло МГД-14М мануал предписывал лить уже 1:50.
Любое дешевенькое минеральное 2Т масло за 120-150 руб. стандарта хотя бы JASO FB или ISO L-EGB или API TC отработает в разы лучше.
17 минут назад, Bizet сказал:
Вроде HTHS у дизельных 40, примерно такой же, как у бензиновых 50.. Вот я и экспериментирую, залил дизельное..) Интересно, как у других "китайцев", что говорят их двигатели, особенно.. если ползать по лесу с малой скоростью..
Как правило все «дизельные» масла имеют бензиновые допуски. В теории в «грузовых» маслах должно быть меньше полимерного загустителя и оставлять меньше отложений. На практике сложно это как-то объективно оценить. Ничего плохого с двигателем при использовании грузового масла точно не произойдёт
Про "ничего плохого", это и так ясно.
Допуски не особо и нужны.. Народ ездит, пишет в интернете на других Форумах. Мне интересно, как работает на дизельных маслах W40  двигатель на режимах близких к перегреву в сравнении с "бензиновыми" маслами W50.
