Цепь и звёзды
5 минут назад, ParaLanik сказал:
Заколхозил смазку цепи.
  Получилось неплохо,тоже есть желание,как то смотрел у "Дальнобоя" по моему,там рекомендовалось выводить трубку на внутреннюю сторону цепи снизу у задней звезды - центробежная сила протащит масло по звезде и звену цепи,если подвести как у Вас,то большАя часть масла просто улетит...
12 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
я к тебе нынче в гости приеду,....  :D
УРА!!! Всегда рад!, Уже ставлю коньяк в холодильник... :)
"На оконечку шланга надо штуцер с тонким носиком ставить..."
Да на видио, которое меня вдохновило, в кончик шланга мужик всунул два кончика от пластиковых хомутов, получились 2 усика по которым масло стекает к щечкам цепи... Я пока специально оставил зазор меж концом шланга и цепью последить, отрегулировать, запомнить положение крана на расход. Потом доделаю...
Изменено пользователем ParaLanik
дополнение
7 минут назад, Песенник сказал:
возможно,....
Однако первые поездки показали, что вся цепь и обе звезды полностью мокрые.
Крантик приходится держать практически закрытым (использую старый добрый ТАД-17И, очень липкое (GL-5), и достаточно текучее масло).
18 минут назад, ParaLanik сказал:
   Я ж теоретик,пока,так что не спорю,а тот мужик с двумя усиками из хомутиков и есть "Дальнобой",меня тоже этот ролик вдохновил...
48 минут назад, ParaLanik сказал:
Рано еще.. .Я только с середины лета свободен ))))) На Априльке поеду...
  • 8 месяцев спустя...
В 15.04.2018 в 00:18, Prizrak4x4 сказал:
Женя, не могу вспомнить где, но ты писал, что собираешься заказать и установить сальниковую цепь Choho. Интересна инфа по этой цепи из первых уст.
1 час назад, tim2813 сказал:
Честно не помню о чем речь шла.
На Априлии штатно стояла 520-я сальниковая цепь DID. Я на замену поставил такую-же сальниковую DID.
На Форестера поставил сальниковую 428-ю цепочку SFR O-Ring. Проехала 1000 км примерно, не подтягивал ни разу. Но и каких-то сложных условий у нее не было пока.
  • 1 месяц спустя...
В 14.04.2018 в 21:14, ParaLanik сказал:
Всем всего доброго! Заколхозил смазку цепи. Бачек от сцепления Нивы, краник с какого то мото, нашел в магазине, маслостойкая трубочка и пластиковый хомут....
Когда - то видел видио и давно хотел сделать, однако не мог найти место для крепления бачка, а главное чтобы краник был под рукой (тут прорвало...).
Не знаю на сколько практично, на Ютубе у мужика стоял электроклапан, типа включил зажигание и масло начало капать. У меня простая схема но вероятно нужен еще один краник - его выставляем на необходимый расход и больше не трогаем, а вторым открыл-закрыл....
На фото:
-вид сбоку - компоновка (так он уместился на моем мото);
-вид с зади - видно куда капает масло....
   И как показало себя? Насчет двух краников,думаю второй лишний,тем более с таким маленьким бачком,я,в прошлом году,присобачил двойной бачок.масла больше вмещает,но все равно на более или менее большие расстояния не хватает,то есть,когда поездка короткая,не стоит и открывать,смазки и так больше.чем надо...
В 24.02.2019 в 14:12, Песенник сказал:
Все отлично, у нас Крым пробеги короткие открываю через раз. При этом если еду в гараж заранее км. за 5 кран закрываю. Иначе после остановки будет стекать с трубки (на пол в гараже). Пользую масло ТАД-17, 3-х литровая канистра у нас рублей 300 стоит, думаю на пару лет хватит.  Немного доработал в конец трубки, которая висит над цепью вставил алюминиевый провод им задал форму, чтобы место капли было точно в цепь, без этого куска проволоки кончик болтался....
11 минут назад, ParaLanik сказал:
Я себе тоже соорудил такой смазчик. Тесты показали что при комнатной температуре вышеуказанное масло течет слишком интенсивно, будет большой расход и раскидает сильно, а уж летом на жаре...
Второй краник просто необходим на регулировку подачи. Пишут на форумах всевозможных оптимально 1 капля в минуту.
В 26.02.2019 в 20:53, хочу мот сказал:
Второй краник
его роль у меня выполняет пластиковый хомут. В трубке толстая алюминиевая проволока (она же задает точное место куда капает). Трубка с этой проволокой прижата к раме пластиковым хомутом. Затяжкой хомута я один раз отрепитировал 1 каплю. Все работает (ну конечно если уж сильно захочется, чтобы капало сильнее нужно будет разрезать хомут и поставить новый или использовать металический (я не стал т.к. он может поцарапать краску))
Ребят, есть вопрос....
Заказал ИЖевскую Кировскую цепь , всё по фэншую, 104 звена.... но потом увидел что они бывают в двух усполнениях - с вальцованной осью цепи и с клёпаной.
заказал с вальцованой, так как была на 150 р. дороже)) а вот щас сижу и кубатурю-  в чём разница и какая лучше\надёжней.
8 часов назад, laver сказал:
Разница  в форме исполнения заклёпки.
Вверху клепаная, внизу вальцованая. Наверное вальцованая будет по-надежней. Но на практике, на мой взгляд, это маловажный факт. На открытом воздухе цепь без сальников живёт мало. Она быстрее вытянется, чем износятся заклёпки.
9 часов назад, laver сказал:
Правильно что заказал вальцованую.Не правильно что заказал стандартную на 104..Нужно было на 110 заказывать звеньев. Я сам заказываю на 112(задняя на 50 зубов,маятник в длину как твой). Ну и закажи к сезону у них же сальниковую. Отличная бюджетная цепь.За сезон один раз подтянул. Качество у кировских цепей за последние пару лет выросло заметно.
  • 1 месяц спустя...
Мужики, нужны советы. Сегодня заметил неравномерное натяжение цепи, цепь нормально натянута, поворачиваюсь колесо на 180 гр - цепь сильно натянута. Пробег 3800, за цепью не сильно ухаживал, звёздочки как новые. Только заменой цепи можно обойтись? Насколько это вообще серьёзно? Что ещё проверить?
2 часа назад, Сергъ сказал:
То ж самое на ханвее200. Пробег 6т.км. Износ ведомой звезды незаметен, ведущей-равномерный. Подозрительные звуки и вибрации отсутствуют. Может ведомая не по центру.
Или цепь растянута неравномерно, или смешение ведомой звезды. Проверяйте, другого не дано.
13 часов назад, mazepa2000 сказал:
Цепь неравномерно растянута, на восьми звеньях до одного миллиметра разница.
Сегодня спецом глянул этот фокус. На моем моте цепь проходит круг, а ведомая звезда три оборота. И если цепь меняет натяг за пол оборота колеса = звезды, то косячит ведомая или ступица не по центру. Или цепь растянута в трех местах через равные промежутки.  Пока смазывал цепь, катал мот туда сюда, но разный натяг так и непоймал. Чудеса! В общем поехал открывать мотосезон.
