Wels-biker Опубликовано 2 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Подскажите по натяжке цепи. Пит с роликом натяжным, который подпружинен. Есть типа метода, когда цепь должна ходить на два-три пальца, это я так понимаю когда ролика нет, или он стационарный. А если натяжной ролик цепи ходит, при чем довольно сильно (сантиметра на 3-4), такую же слабину цепи оставлять? Или можно меньше, ролик же отработает при натягивании цепи на кочках и выборке всей слабины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wels-biker Опубликовано 2 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 4 минуты назад, мот сказал: цепь надо подтягивать как обычно. ролик может и не отрабатывать,если у него пружина как резинка от труселей. тем более на глубоких и быстрых кочках Ну т.е. просто провис на 2 пальца делать и всё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wels-biker Опубликовано 2 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 29 минут назад, мот сказал: да какие пальцы ? Ну а как еще, если китайцы на русском писать не хотят. Да и вообще не хотят Ладно, пару пальцев провис думаю достаточно. Я так цепь одну месяц назад, за два дня порвал. Без провиса оставил, понадеявшись на ролик.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wels-biker Опубликовано 2 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 3 минуты назад, мот сказал: точка максимального натяжения цепи - когда оси звезд и маятника сходятся в одну линию . качение в любую сторону от этой линии - ослабление цепи. и чем больше ход маятника,тем больше провис цепи Да я понимаю, но это надо или моноаморт снимать, или сажать троих на моц.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wels-biker Опубликовано 2 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 1 минуту назад, мот сказал: что неужели такое большое отклонение ? у меня на обоих китаезах это положение в состоянии стоячего мотоцикла без нагрузки. может один раз проделать эту процедуру и вычислить оптимальный провис ? Так если у вас такое положение достигается без нагрузки, значит и провиса не нужно оставлять? Ну в принципе можно конечно заморочиться, видимо надо, цепи жалко уже менять раз в неделю.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wels-biker Опубликовано 2 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 8 минут назад, мот сказал: ну я на стоячем моте просто и регулирую - чтоб был небольшой провис - ну сколько там, сантиметр- два, по ощущениям короче. но на зиде, когда в Марийской на трассе в ямину влетел (обод замялся сантиметров на 5, я мог палец в дыру просунуть и камеру потрогать))) - цепь соскочила, когда аморт до упора сработал и еще наверное в минус ушел Ну на моем дырчике действительно сильное отклонение оси маятника от направления на ведущую звезду вот, как пример из инета, видно хорошо В общем надо аморт снимать и смотреть, так будет надежней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 15 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Трындец как повезло.. По трассе прохватил, вибрация появилась.. Тормознулся, цепь провисла. Ну я потихоньку без ускорения до дома допили километров 10 ещё. Стал детально смотреть, а там 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 15 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Я конечно временно склепал без 2 звеньев, пока звёзды с цепью куплю, но как то очков..решил на авто пока лучше поезжу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 15 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 4 часа назад, dica сказал: Трындец как повезло.. А что за цепь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 15 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 44 минуты назад, Сергъ сказал: А что за цепь? Jt x1r. Но она уже прошла прилично, ну и может я малость перетянул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Serg Опубликовано 6 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Уважаемые господа, вопрос по замене звезд. Имеется квадрик Маугли симпл, на котором откатали где-то два бака бензина за все лето. Постоянно что-то отваливается и становится раком цепь. То есть слетает не до конца, а вот так. Первые две фотки - это второй день катаний, последние уже к середине второго бака. У продавцов в наличии звезд никогда нету https://e-kvadrocikl.ru/zapchasti_transmissiya/ Соответственно два вопроса. Первый - звезда уже совсем мертва или можно еще попрыгать с выравниванием цепи? Второй - на что можно заменить эти звезды, ибо с таким же количеством зубов я не находил. И надо ли будет также менять цепь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 6 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Что то намутили китайцы...Похоже цепь и звезды с разным шагом.Посмотри размеры звезды,очень похоже на мою...И цепь уж сразу поменяй,чтобы исключить косяки. Спойлер https://www.avantsb.ru/schemes/kvadrotsikly/russkaya-mekhanika/ryc-110u/transmissiya-rm-rys-110u/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 7 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Проверь рулеткой справа и слева расстояние между передней и задней осью, натяжитель сконструирован хреново, учитывая качество китайского металла, возможен перекос задней оси. Маятник не болтается в стороны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 7 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Кстати у меня тоже задняя ось наперекосяк, но это заметно,поэтому регулирую цепь не по натяжителям,а по самой цепи. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad Serg Опубликовано 7 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 17 часов назад, mazepa2000 сказал: Посмотри размеры звезды,очень похоже на мою...И цепь уж сразу поменяй,чтобы исключить косяки. Звезду пока не снимешь точно не померяешь - линейкой на самом квадре примерно померял, там 41 зуб, диаметр около 18 см, между болтами 5 см. Я б поменял и цепь и звезду, знать бы на что. Ведущую звезду тоже менять придется? Количество звеньев цепи есть простой способ посчитать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 7 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 19 минут назад, Mad Serg сказал: Ведущую звезду тоже менять придется? Количество звеньев цепи есть простой способ посчитать? наверное да,ее тоже подъело учитывая качество китайского метала и состояние ведомой.считать от замка, не спеша, дедовским способом самое верное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunia777 Опубликовано 25 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Всем доброго времени суток! В стоке звёзды 13/45, цепь 520 112L. Хочу поменять заднюю звезду на 48 зубьев (или на 49 зуб., если это не перебор) чтобы эндурить. Соответственно и цепь на замену! Цепу хочу сальниковую DID 520 VT2. В местных магазинах её нет. Подскажите интернет-магазин где можно заказать цепь и звёзды? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 25 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Тут брал. Спойлер general-moto.ru https://general-moto.ru/search/?query=+DID+520+VT2 именно сальниковую DID 520 VX2(про VT2 не знаю).оригинал однозначно.весь комплект скорее всего не найти в одном месте.выбор звезд от JT там тоже есть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 25 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 В 07.03.2021 в 01:38, mazepa2000 сказал: Что то намутили китайцы...Похоже цепь и звезды с разным шагом В 07.03.2021 в 01:08, Mad Serg сказал: Имеется квадрик Маугли симпл Ключевое слово - квадрик, у которого сзади 2 колеса и при недостаточной жесткости маятника перекос горизонтальный, оси, обеспечен, отсюда и постоянные соскакивания То что китайцы удешевили не исправят даже золотые звезды(( Укрепляй маятник так, что бы не при каких условиях перекоса з моста, звезда не смещалась по вертикали.., Если сие исправишь то и стоковой звезды хватит еще на пару смен цепей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 25 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 37 минут назад, ПетровичЪ сказал: Если сие исправишь то и стоковой звезды хватит еще на пару смен цепей. Тоже такая конструкция,но ни чего не слетает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
