Миша79 Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 5 минут назад, Vitalii1980 сказал: Что делать?? Моя сальниковая цепь начала в четырёх звеньях заедать. Что создаёт удары, толчки при движении, шум. Износ- по натяжителю всего то мм 8. Ролики особо не "звенят". Попробовать снять и хорошенько в солярке помыть. Не поможет, значит менять. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madklyaksa Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 5 минут назад, Vitalii1980 сказал: Что делать?? Моя сальниковая цепь начала в четырёх звеньях заедать. Что создаёт удары, толчки при движении, шум. Износ- по натяжителю всего то мм 8. Ролики особо не "звенят". Дык смазка для цепи из балончиков её вылечит- и грязь не особо липнет к ней (если не по г...нам ездить) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 6 минут назад, Sazan сказал: Попробовать снять и хорошенько в солярке помыть. Не поможет, значит менять. Сальниковую то??? Даже если соляр пройдёт- (я чуток типа wd капнул)- что будет потом?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madklyaksa Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 10 минут назад, Vitalii1980 сказал: Сальниковую то Ну да... Сальник он "не везде". Есть места куда грязь набиться может. Я вот пример могу привести: ставил на иж новую сальниковую цепь. У неё некоторые звенья трудно сгибались, и проходя ведущую звездочку сильно клинили колесо. Забил графитовой смазки в каждое звено, и чере несколько оборотов колеса всё стало как по маслу! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 31 минуту назад, Vitalii1980 сказал: Сальниковую то??? Даже если соляр пройдёт- (я чуток типа wd капнул)- что будет потом?? Да, а что тебя в этом удивляет? Я же не бензином или растворителем мыть предлагаю. Можно масла в солярку добавить. Ну смывку купи если за соляру боишься. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 33 минуты назад, Vitalii1980 сказал: Сальниковую то??? Даже если соляр пройдёт- (я чуток типа wd капнул)- что будет потом?? И да, ее или выбросить, или попытаться реанимировать промыв ее хорошенько. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 26 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 19 часов назад, Vitalii1980 сказал: Что делать?? Моя сальниковая цепь начала в четырёх звеньях заедать. Что создаёт удары, толчки при движении, шум. Износ- по натяжителю всего то мм 8. Ролики особо не "звенят". Миша, прав. Промыть в солярке, можно в уайт-спирите, расшевелив звенья, или выбросить. Внутри звеньев не грязь, а ржавчина. Её можно размягчить, а затем сошливовать, разрабатывая звенья. Могу, кстати, подарить цепь, почти новую 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 26 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 30 минут назад, tim2813 сказал: Могу, кстати, подарить цепь, почти новую Самовывоз! 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 26 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 ДИД вх добивает тридцатую тыщу, планирую поставить новую (сто лет назад купленную в запас) цепь - дид вт, ну а старую распилить по осям в нескольких местах - посмотреть как там оно.) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 26 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 1 час назад, tim2813 сказал: Могу, кстати, подарить цепь, почти новую Нет, эта цепь совершенно не для грязи... Хотя, наверно, по Башкирии ходить будет долго. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 8 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Вопрос такой, на 166 двигатель ведущая звезда(без отпиливания крышки) какая максимум встает? 17 точно залазиет, а 18? Под 428 цепь. Под 520 цепь, на сколько понял встаёт 14 звезда, под 15 надо крышку пилить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 8 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 3 часа назад, Serega_80 сказал: 18? Под 428 цепь. Если на 18 не зайдёт, ведомую меньше ставить. Это на Дакара? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 8 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 19 минут назад, Летучий Голландец сказал: Если на 18 не зайдёт, ведомую меньше ставить. Это на Дакара? Да, и не только я озадачился этой проблемой. Я пока расчетно скланяюсь к 47/17 (428 цепи)для трассы и 47/16 для грунтов. Слайдер на маятнике поджирает конкретно, ниже опускать уже не буду. Читал слайдер делали из покрышки легкового авто, ходит в разы дольше, доест этот, попробуем. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zum Опубликовано 8 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 44 минуты назад, Serega_80 сказал: Я пока расчетно скланяюсь к 47/17 (428 цепи)для трассы С 18-м колесом советую меньше. У меня стоит 43, не мало. Можно и еще меньше, наверное. Ведущая 17 штатно была на 166-м моторе, ее и оставил. Цепь 428-я, 4 звена вынул при замене звезды с 50-й (чтобы оставить тоже положение натяжителя) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 8 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 4 часа назад, Zum сказал: С 18-м колесом советую меньше. У меня стоит 43, не мало. Можно и еще меньше, наверное. Ведущая 17 штатно была на 166-м моторе, ее и оставил. Цепь 428-я, 4 звена вынул при замене звезды с 50-й (чтобы оставить тоже положение натяжителя) У меня колёса 19/17. Звезды на Дельте менял, разные варианты пробывал, остановился то же на 17/43, там 18 колесо. Но это по месту, на дальняк моту тяжело, 500-700 км и получается он постоянно под нагрузкой. По моим прикидкам, передаточное надо под мой МОТ 2,7-2,8, тогда и на обгон нормально и на подъём. А скорости мне и 90 км/ч хватает, чтобы головой крутить и пейзажем любоваться. Если бы мне нужна была скорость, я бы купил Трансальпа в своё время, причём я его посмотрел, МОТ очень понравился, но он быстро ездиет, а зная себя, я бы быстро начал ездить, но возможно не долго. Поэтому выбрал медленно, но уверенно, да ещё и не дорого. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 13 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Про промывку цепи. Есть интересный эксперимент ) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyFroggy85 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Добрый день! Я стал обладателем Motoland Bandit 250. пробег 2200км. Родная китайская цепь пришла в негодность. Мне посоветовали ее поменять. В интернете вычитал, что цепь рекомендовано менять одновременно со звездами. Вот я и встал перед выбором, так как не нашел ответа на свой вопрос в сети интернет. Родная цепь на моте 428- 132 звена, звезды 16/43 Я хочу поменять: на 17/43 428-130 звена или на 15/38 428-134 звена, передаточное число одно и тоже, но разница же должна быть и какие лучше поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 5 часов назад, CrazyFroggy85 сказал: Родная цепь на моте 428- 132 звена, звезды 16/43 Я хочу поменять: на 17/43 428-130 звена или на 15/38 428-134 звена, передаточное число одно и тоже, но разница же должна быть и какие лучше поставить? Здравствуйте! Поздравляю с приобщением!!! Из вариантов 15/38 или 17/43, я бы выбрал звёзды бОльшего радиуса. Загуглил, шо за мапетка такая и вродь, ощущение дежавю))) Хде-то я это ужо видел и вродь-как, под шильдиком Рейсера)) Если в городе ездить, то 17-43 норм должно быть - универсальное сочетание и под одного и под двоих. Под равнинные трассы и в одиночку, то можно и 17-41. П.С. Как-то быстро родная цепь помЭрла, вродь, у Рейсеровских вариаций там более-менее пУтные 428Н стояли из китайских, тыщь пять должна ходить была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Если передаточное отношение одно, не важно какую пару звёзд ты будешь ставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 4 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: 17/43 428-130 звена Длинны может не хватить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
