Цепь и звёзды
Только что, Летучий Голландец сказал:
Длинны может не хватить.
Дык, всё едино покупать комплектом.
Брать загодя длинее - лишнее в сад)
2 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Поздравляю с приобщением!!!?
Из вариантов 15/38 или 17/43, я бы выбрал звёзды бОльшего радиуса.
Загуглил, шо за мапетка такая и вродь, ощущение дежавю)))
Хде-то я это ужо видел и вродь-как,  под шильдиком Рейсера))
Если в городе ездить, то 17-43 норм должно быть - универсальное сочетание и под одного и под двоих.
Под  равнинные трассы и в одиночку, то можно и 17-41.
П.С.
Как-то быстро родная цепь помЭрла, вродь, у Рейсеровских вариаций там более-менее мутные 428Н стояли из китайских, тыщь пять должна ходить была.
Спасибо всем большое.
Там к мотику при покупке бонусом идет сигнализация и автозапуск ?
А по поводу цепи я в инете вычитал, что родные цепи ходят около 4000 км (тянется очень сильно,после подтяжки через 200км уже болтается как сопля), этот сезон доезжаю на родной, а в новый хочу уже войти с новыми звездами и цепью
32 минуты назад, CrazyFroggy85 сказал:
Их сигналки почему то долго не живут. Я своей пользоваться перестал - после снятия с охраны или автозапуска репит, и достаточно громко... Вытащил предохранитель к чертям.
Поставил 14 звезду(еле нашел, 520 звёзды дефицит, 428 валом), зад 38, по тяге вроде не потерял, но на первой теперь можно ездить. Крышка ведущей звёзды не становится. Покатаюсь пока так, понаблюдаю(работы по доводке мота ещё много, в магазинах нет нихрена, так что нормально покатать не получается).
29 минут назад, Serega_80 сказал:
520 звёзды дефицит
Зато ижевские всех размеров есть!  ....попробую угадаю - на китайцев они не садятся?
17 часов назад, Летучий Голландец сказал:
если 428 цепь, то 134 звена надо
В 14.09.2021 в 13:24, CrazyFroggy85 сказал:
Добрый день!
Я стал обладателем Motoland Bandit 250. пробег 2200км. Родная китайская цепь пришла в негодность. Мне посоветовали ее поменять. В интернете вычитал, что цепь рекомендовано менять одновременно со звездами.
Вот я и встал перед выбором, так как не нашел ответа на свой вопрос в сети интернет.
Родная цепь на моте 428- 132 звена, звезды 16/43
Я хочу поменять: на 17/43 428-130 звена или на 15/38 428-134 звена, передаточное число одно и тоже, но разница же должна быть и какие лучше поставить?
Стоп-стоп-стоп! Если есть желание поменять звезды для смены передаточного числа, то это ладно. Но менять обе звезды на пробеге 2200 из-за того, что "в интернете рекомендовано" это уже борщ! Они что, силуминовые?
В 14.09.2021 в 15:24, CrazyFroggy85 сказал:
Добрый день!
Немного не правильно. Если ведущую увеличиваешь, а ведомую нет, то цепь длиннее(хотя может и родной хватить). Если уменьшаешь обе то укорачиваешь. А у тебя наоборот.
Да и на таком пробеге не оправданно менять звезды. Покупаешь сальниковую цепь sfr и катаешь.
  • 4 недели спустя...
Кто в цепях силен? Не нахожу в инете,что то такое...Разобрал EK50HVX
Возможно это не оригинальная EK, а паленка... У EK нет цепей с такой маркировкой.
Изменено пользователем Sieggie
3 минуты назад, Sieggie сказал:
Возможно это не оригинальная EK, а паленка... У EK нет цепей с маркировкой начинающейся на "H".
Это возможно его родная...По пробегу и остальному состоянию вполне возможно..А паленка наверное бы уже вытянулась если бы не разлетелась совсем,дури много..
Мопед 97года,нужно в тематической теме поспрошать,может в те годы немного по другому было...Нет я не спорю и не доказываю ни чего,просто интересно что за цепь.Ей еще ходить и ходить,но я даже размерности не знаю(если не родная).
В современных каталогах ЕК таких маркировок не встречается. Сложно сказать, как EK маркировали свои цепи в 97-м году. Цифровое обозначение "50" может обозначать шаг цепи в 0.50 дюйма, то есть 12.7 мм.
С остальными обозначениями рискну лишь предположить, что "h" обозначает, что цепь рассчитана на высокую нагрузку (heavy duty).
"V" - ???
"X" - тип сальников (x-ring).
6 часов назад, Sieggie сказал:
"V" - ???
Цепь сальниковая,скорее всего 525.
11 часов назад, mazepa2000 сказал:
...просто интересно что за цепь.Ей еще ходить и ходить,но я даже размерности не знаю(если не родная).
Цепь, судя по буквам EK, можно предположить, что производства фирмы EK chains. Однако если она 525я, то цифры 50 непонятно что тогда обозначают. У 525й цепи шаг 15.87мм, должно быть выбито 60, то есть 0.60 дюйма. Наверное, проще всего определить размерность при помощи линейки.Screenshot_20211015-093905__01.thumb.jpg.eb690813efd483567d72182aea593268.jpg
В интернете нашел вот такую таблицу, где приведены значения для основных размеров.chain.thumb.png.2d9add85502fb85d1a6f5faa4809d68c.png
Ну и, возможно на ведущей звезде выбиты цифры указывающие на размер. Например: 525*16t или 520*14t...
А что за мопед то?
1 час назад, Sieggie сказал:
А что за мопед то?
Kawasaki ZZ-R600 1997г(второе поколение).На ведущей не смотрел,а на ведомой только количество зубов,на фото видно одном.
36 минут назад, Sieggie сказал:
Цепь 530, 112 звеньев
Осталось выяснить,она ли стоит.но с табличкой промерю.спасибо.
