Альфа хороший мопед, но как за любым Китайцем надо ухаживать и следить, тогда он очень долго будет служить. Фирма Мотолэнд зарекомендовала себя с положительной стороны. У меня был мотоцикл Мотолэнд 250 Эндуро, на форуме есть тема про него, о мотоцикле остались только положительные воспоминания.
  • Like 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Роман Боровск сказал:
Добрый день уважаемые. Подскажите ... Хочу сыну взять альфу.
Такую бери:D
Bajaj-Pulsar-Alpha-by-The-Custom-House1.
38 минут назад, Alexey Yarik сказал:
У меня был мотоцикл Мотолэнд 250 Эндуро...
 Мотолэнд Эндуро и Мотолэнд Альфа- это, скорее всего, мотоциклы от разных производителей.
Мне такой вариант нравится -  MOTOLAND ALPHA  RX (Зонгшен?).
Ссылка на сообщение
11 часов назад, tim2813 сказал:
Хороший вариант. Если бы у меня не было Ёбрика, то я рассматриваю только два варианта или вышеуказанная Альфа или Дельта-200, но последнюю надо ставить на учет в ГАИ.
Ссылка на сообщение
Я сегодня поеду глянуть. Альфа не такая
 . Обычная. 15год. 500км. 20 рублей отдают. Без хрома. Черные матовые трубки. 110 куб.
Ссылка на сообщение
Я так понял что Альфа БУ? Я бы не стал брать БУ, т.к. одна из важных составляющих долговечной работы мопедки составляет обкатка!!! Если эти 500 км проехал дедушка, то одно, а если молодой пацан, то сто пудов об обкатке и речи не шло. Альфа объемом 110 кубов на удивление мощный мопедос и малолетки из него пытаются выжать все что можно, тем самым значительно снижают жизнь техники.
Ссылка на сообщение
   Сегодня поменял сайлентблоки на маятнике,точнее поставил половинку сайлентблока и подшипник,с каждой стороны,для чего пришлось сначала подобрать подшипники,оказалось,не так все просто,как мне объяснил продавец,услышав размер,что более ходовые - 22 и 24 мм.,а на 23 нашел только игольчатый,без внутренней втулки (обоймы),которую сегодня съездил выточил у токаря,а затем дома закалил,тот же токарь обозначил резцом,где надо отпилить сайлентблоки (на станке это сделать не удалось),отпилил простой ножовкой по металлу. В общем люфт исчез,правда на шпильке резьба на грани срыва,придется еще раз лезть,менять..,посмотрим как походит...
  • Like 3
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Прошу помочь с решением проблемы,  ибо в технике я 0.
Приобрел для бытовых нужд  Альфу б/у, с небольшим пробегом и большим временем простоя.
Всё работало хорошо, и вот недавно аппарат перестал запускаться с кнопки. Начал искать проблему, стартер работает, реле работает  прозвонил провода обрывов нет. Решил проверить напряжение на проводах запускающих реле по ним приходит 8.40 вольт.  Замерил по отдельности плюс с кнопки 12.40 вольт, а вот на массе и идет просадка до 8.40 вольт. Не пойму где искать проблему.
Ссылка на сообщение
1 час назад, SeGa13 сказал:
   На массе и идет,сами же сказали... "Масса",то есть минус,идет по корпусу,у вас скорее всего окислилось соединение провода.можно зачистить,можно тупо бросить другой провод в любое "голое" место на корпусе к любому болту...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, SeGa13 сказал:
Здравствуйте.
Сам столкнулся с тем что моя альфа новая, та в которой головной свет и габариты работают от генератора по переменке минуя акк, проще говоря лампа светит только тогда когда заведён двиг и чем больше оборотов тем ярче свет. Попытка замерить напряжение (габаритка в фаре еле светила) тестер выдал что напряжение там 5 вольт, при прогазовке поднималась до 7-8 вольт не более, при этом сама фара светила нормально и лампы на 12 вольт маркировка. Мне так и не удалось победить, понять в чём дело, всё перелазил габарит в фаре еле светит, а лампа головного света хорошо.. Плюнул и по кругу фары разместил светодиодную ленту чтоб от  поворота ключа уже светила... Мне пытались сказать что я неправильно мерил типа перемнка, я тестер и на переменку переводил и всё равно фигню показывал. Потом говорили что генератор даёт пульсацию с другой частотой волной вниз верх, потому и цифровой тестер глючит и т.д.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Песенник сказал:
Контакты на соединении чистил, ни как не пойму откуда этот провод приходит на реле(провод розоватый масса в бортовой сети зеленая). От корпуса запитать не решение проблемы а отсрочка, нужно найти причину.
Изменено пользователем SeGa13
Ссылка на сообщение
5 минут назад, SeGa13 сказал:
  Вы меня в ступор ввели,почему это и отсрочка от чего? Правда и советчик из меня..,например,я не знаю,на кнопке у нас минус или плюс...То есть,что разрывается при отпускании,по Вашему посту видно,что плюс,в теории,оба провода должны идти с аккумулятора,не смотрел.у меня все работает...
Ссылка на сообщение
37 минут назад, Песенник сказал:
В бортовой сети масса в порядке следовательно провод на реле с ней на прямую не связан либо  неисправность в месте соединения. И сходя из логики что данный провод идет не от общего провода массы  а из иного источника прихожу к выводу что данный источник вышел из строя либо в нем произошло замыкание что в любом случае нехорошо.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, SeGa13 сказал:
   Источник "массы" в технике один - аккумулятор,касаемо стартера,он (обычно) запускается через реле стартера,для понижения нагрузки на кнопку,грубо говоря,для того,что бы не рубильник ставить,а маленькую кнопочку. Соединение крайне просто (обычно,как на самом деле,идти и лезть,лень) - плюс с АБ идет на открытый контакт реле,при нажатии на кнопочку,электромагнит замыкает контакты,все,плюс пошел на стартер (он закрутил),минус идет напрямую на АБ и ничем не размыкается-замыкается,смысла в этом нет,стартер,это обычный электродвигатель. В автомобильных стартерах некая трехступенчатость,там еще присутствует "втягивающее" реле... В общем,просто попробуйте кинуть другой минус на массу,хотя бы попробуйте...
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
