IRBIS TTR 250R основная тема-том 2
2 часа назад, alik_sn сказал:
а морда не будет вниз смотреть на одинаковых колесах?
С чего бы вдруг?
49 минут назад, SS78 сказал:
С чего бы вдруг?
изначально диаметры колес разные, если одинаковые поставить, мот как бы клюнет вниз, не?
1 час назад, boristd60 сказал:
Кто-нибудь пробовал лить 95й бензин?
Да. Эффект не особо заметен... Только кошелек быстрее опустошается) Вообще, хочу попробовать 98 залить, однако побаиваюсь того, что поршень расплавиться может...
3 часа назад, alik_sn сказал:
Если коротко-все нормально будет)).
2 минуты назад, SS78 сказал:
Не могу найти на наш мот переднее колесо 17. Скорее всего придётся самому всё собирать... Да и вообще, желательно конечно было бы поставить советские обода, которые хрен согнёшь) Жаль только, что нет совдеповских ободов на 17((((((
30 минут назад, {DOC} сказал:
по принципу чем больше число тем лучше? но это не так
Только что, i0059 сказал:
Ну октановое больше, значит и кпд должно быть дольше.
Все просто. Открываем инструкцию по эксплуатации  и читаем какой там указан бенз, тот и льем.
Ну и подробнее касаемо атмосферных двигателей.
1. Если степень сжатия 12 и выше — заливать не ниже АИ-98.
2. Если степень сжатия 10 и до 12 — заливать не ниже АИ-95.
Объем камеры сгорания с такой степенью сжатия сделан именно под это число.
92 как бы можно заливать, но не нужно, расход будет больше.
3. Если степень сжатия ниже 10 — заливать октановое число АИ-92 (кроме турбо).
Экзотические АИ-102 и АИ-109 — от 14 и от 16 соответственно.
Для турбодвигателей минимум АИ-95 и выше!
Не путать степень сжатия с компрессией.
1 час назад, {DOC} сказал:
Здесь читал??
бенз можно заливать любой, у которого октановое число выше того, который соответствует степени сжатия. Все будет нормально. Нельзя заливать низкооктановое топливо, от него могут клапаны прогореть и т.п. вещи. Я заливал 95й в копейку несколько лет, теперь лью в 99ю уже лет 8, проблем нет. Чувствуется, что двиг работает приятнее немного. В мот лью 95й, иногда 92й, разницы не заметил вообще. Видать не под 95й у нас сжатие, следственно смысла особого нет. С другой стороны при расходе в 3,5-5 литров на сотню при средней покатухе как раз в 100-120 км париться за деньги не вижу особого смысла, грубо при расходе 5 и при пробеге 100 разница получается в 15 рублей.
3 минуты назад, boristd60 сказал:
Дело не экономии, а на каком лучше работает
писали и про цену. я разницы не заметил.
Подскажите как регулировать амортизатор yss на отбой, в какую сторону крутить гайку чтобы уменьшить отбой? Инструкцию потерял
22 минуты назад, boristd60 сказал:
там не ошибешься)) когда закручиваешь полностью, нажимаешь на мот и он медленно медленно вверх возвращается)) если мне память не изменяет, когда смотришь сверху, по часовой закручиваешь (медленнее), против часовой соответственно отпускаешь (быстрее).
Вилка передняя с траверсами и регулировками на отбой и сжатие надо кому?
Изменено пользователем blacbag
Сильно важно и чувствуется разница в передней шине , если она лысая,лысоватая в стравнение с шиной с нормальный протектором? А то у меня всю жизнь на мотиках передок лысый,вот думаю может новую купить ...
Изменено пользователем i0059
