{DOC} Опубликовано 7 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 В 03.05.2018 в 17:51, alik_sn сказал: ты главное не забудь потом отписаться, как и что он там тебе закоксовал. А там глядишь рядом встанешь со струей) Ок гуру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri12 Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Всем привет, не подскажите сколько зубьев может иметь по максимуму ведущая звезда на ттр 250 р? И если кто ставил, то от чего подходят? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 4 часа назад, yuri12 сказал: Всем привет, не подскажите сколько зубьев может иметь по максимуму ведущая звезда на ттр 250 р? И если кто ставил, то от чего подходят? Заранее спасибо! вроде больше 18 не лезет. Но ведь можно заднюю меньше поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri12 Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 А ведомую на сколько зубьев можно поставить и от чего? Подскажите такое соотношение звезд чтобы была достигнута максимальная возможная на ирбисе скорость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShaDen Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 1 час назад, yuri12 сказал: А ведомую на сколько зубьев можно поставить и от чего? Подскажите такое соотношение звезд чтобы была достигнута максимальная возможная на ирбисе скорость. 18 \ 51 (родная) 15 \ 42 (или 41 не помню) - тоже самое, что и выше выходит. толковой скорости особо не жди. 100 и хорош Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Я ставил ДжиТиЭр на 44 зуба. Для города и трассы с головой хватает, но выше 100 км /ч уже становится страшно, т.к. ходовка не рассчитана на такие скорости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{DOC} Опубликовано 16 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 На наш бак можно крышку поставить без ключа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony3d Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Пробег 23 т.км. Впервые снял и разобрал двиг. 1. Причина, посмотреть от куда стуки с подозрением на юбку поршня. Износ цилиндра - не большой, задиры еле видны, на ощупь вообще нету, присутствует еще хон. Палец/шатун - люфта - 0. Короче еще бы тыщь 10 проездил, ну да ладно новая ЦПГ куплена. Поршень - так себе состояние, на верхней части есть следы перегрева. 2. Цепь грм побрякивала, измерил старую/новую на 10 звеньях - разница 0,5 мм. У натяжителя еще был запас 1/5 хода примерно. Короче буду менять. Когда придумаю как снять ротор, еще не пробовал, буду пробовать с помощью болта М16. 3. Самая главная причина, с новья сцепление в середине хода работало с рывками и звуками ударов из под крышки. Снял центрифугу, снял корзину, и офигел, нижняя часть корзины, которая ложится на опорную стальную втулку, болтается в шлицах - как говно в прорубе, она как бы не садится на шлицы до конца, если нижнюю втулку убрать и посадить корзину ниже на шлицы - люфта нет абсолютно. Такое ощущение что вал кпп со шлицами утоплен слегка глубже чем надо в двигатель. Выработки на вале кпп - нету, на корзине в шлицах немного есть. Корзина стоит 6 дисковая (6 фрикционов), есть ощущения что китайцы при сборе не ту поставили. Втулка - которая между валами (проблемная) - вроде целая, внутренний вал не болтается относительно внешнего. Чё с ней делать я х/з? Есть ли разница в посадочных поверхностях между 6/7 дисковой, в чем их отличие вообще ? Читал что многие меняли с 6/7 дисковую - проблема с рывками сцепы ушла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
казибан Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Добрый вечер! Давно приобрёл цепь метров 10 -15 валяется без дела! Подумал на мопед поставить, по фотке нужноузнать шаг какие звёзды брать ? И вообще стоит ли ставить если другой нет? городок у нас маленький Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 померь шаг цепи. найди в интернете таблицу с размерами. У нас родная 428. сравни размеры и будет все ясно. а так по фото.... да ништяк цепь - ставь))))) надеюсь смысл понял?)))) Ты ее хотя бы на звезду накинь.... и сразу видно будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
казибан Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Она точно не как у нас она либо 520 илибо 530 проблема в том что звёзды таких размеров только прямые ну тоесть у нас родная блюдцем а эти все прямые! Я посчитал если одеть прямую звезду 530 то смещение цепи 8 м протектор точно сожрёт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
казибан Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 (изменено) Я ещё втулки денферные поменял поставил глухие железные боюсь если смещение будет в чё колесо раздолбает( Изменено 19 мая, 2018 пользователем казибан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krukas Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 10 часов назад, казибан сказал: Я ещё втулки денферные поменял поставил глухие железные боюсь если смещение будет в чё колесо раздолбает( У многих такие втулки стоят, у меня тоже, всё нормально.А звезду блюдцем можно купить в интернет магазине"Мототехника Брянск", стоит около 500р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 21 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 я ставил прямую звезду, ничего страшного нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShaDen Опубликовано 21 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 41 минуту назад, Гоша1001 сказал: я ставил прямую звезду, ничего страшного нет. У меня вообще от ижа стоит, и норм) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krukas Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 18 часов назад, ShaDen сказал: 18 часов назад, Гоша1001 сказал: я ставил прямую звезду, ничего страшного нет. У меня вообще от ижа стоит, и норм) У меня от ямахи рейд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
казибан Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 в общем, цепь оказалась 530. поставил на прямую звезду , колесо боком маленько. если ровно поставить, цепляет за протектор.у нас ещё звёзд выбора нет. ведомая меньше на 1 см, ведущая тютелька в тютельку больше на 1.5 см. крышка теперь не лезет, поехал чуть попробовать тяга пропала сильно. зато скорость на 4 90 разогнал, пятую негде было включить ) в общем заказал звёзд других размеров Одно радует мне этой цепи на всю жизнь хватит ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks_laska Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 В 20.05.2018 в 08:01, krukas сказал: У многих такие втулки стоят, у меня тоже, всё нормально.А звезду блюдцем можно купить в интернет магазине"Мототехника Брянск", стоит около 500р. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАЙТЕ В ЭТОМ МАГА3ИНЕ!!! НЕАДЕКВАТНЫЙ ПРОДАВАН!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuvbur Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 40 минут назад, Maks_laska сказал: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАЙТЕ В ЭТОМ МАГА3ИНЕ!!! НЕАДЕКВАТНЫЙ ПРОДАВАН!!! Раза три у них брал, в отлично доходило. Можно подробнее - в чём дело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Нормальный магазин,не гони волну.Всё быстро доходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
