IRBIS TTR 250R основная тема-том 2
Кто нибудь делал новый воздухан из сантеха по методе Дырчика? Есть ли смысл заморачиваться вообще с ним?
народ, у меня скрип появился, похоже, что распредвал натирает со стороны звезды по головке блока. Когда движок разбирал, там метал был чуток стерт. Кто-нибудь сталкивался?
  • 1 месяц спустя...
Добрый вечер форумчане! Требуется ваш совет, от какого производителя лучше брать поршневую на ттр?
Изменено пользователем yuri12
14 минут назад, yuri12 сказал:
если найдешь, то Зонгшен.
Что скажете о поршневой kiyoshi, может кто пробовал ставить?
Всем Привет!
Кто-то сцепление на гидравлику переводил?
В 05.11.2018 в 17:09, veselov сказал:
Всем Привет!
Зачем?
Кто то писал, что 7-дисковое сцепление ставил, и подходит без проблем. Можете ссылку кинуть? Тоже задумываюсь, 6-дисковое слабовато для моего веса))
7 часов назад, Дырчик сказал:
:ph34r:
Ну что ты подглядываешь? Заходь, ужо не забидим!;)
В 19.05.2018 в 21:16, казибан сказал:
Она точно не как у нас она либо 520 илибо 530 проблема в том что звёзды таких размеров только прямые ну тоесть у нас родная блюдцем а эти все прямые! Я посчитал если одеть прямую звезду 530 то смещение цепи 8 м  протектор точно сожрёт
Как сказать, народ прямые ставит, наоборот отмечают уходит перекос.
  • 5 недель спустя...
Привет всем!!! У меня Ирбис гарпия 250, хочу поставить двигатель от ирбис TTR 250R 2018 г.в. у меня заднее колесо 15 как думаете по трассе 110 выжмет на дальняк обычно км по 300 езжу и разгон должен быть выше. Важно ваше мнение.
В 05.01.2019 в 13:41, Diackon сказал:
а у гарпии какой движок? скорость и моща зависят от звезд
В 18 году выезжал последний раз весной. Потом некогда, потом здоровье не позволяло, потом зима) Летом родной аккум сдох совсем. Купил новый. Все мечтаю гуслю на мот заварганить с лыжей. Но то денег нет, то времени, да и инструментов не особо. Еще машину надо подшаманить, старая. Колеса на моте все кривые, их бы тоже сменить, сцепа подходит... ЭЭЭх... Надеюсь этот год будет лучше, чего и всем желаю.
Товарищи добрый день, прошу помощи) перелопатил кучу инфы, продаваны дилетанты ничего не знают...Вопрос заключается в выборе двигателя irbis ttr 250R, а именно какой двигатель надежнее и на какой двигатель  проще найти запчасти, как я понимаю до 14 г. был движок с баланс валом, после без, просто есть выбор между двумя мотоциклами, один с старым двиглом другой с новым, цена почти одна и таже, вот думаю что взять...
Без балансира порезвее немного. С балансиром покомфортнее. Я бы взял с балансиром
3 часа назад, Роман Боровск сказал:
Спасибо за ответ, как я понимаю это один и тот же 165fmm? Нет проблем с запчастями на этот двигатель? который с балансировочным валом
У меня такой без балансира на Кауо К1(20 моточасов), а с балансиром на Гарпии( 13 тыщ пробег).  Пока запчасти по двигателю не требовались.
Я бы ещё поинтересовался кто двигатель выпускает. Всмысле производитель. На Гарпии завод Башан. На кауо вроде бы пишут зонгшен хотя точно не нашел нигде. Если совсем нонейм то лучше выбрать проверенный производитель. Это можно посмотреть по буквам перед маркировкой движка или по номеру на стакане мотоцикла или в соответствующей теме поспрашивай. Балансир обычно минус лошадь при прочих равных...
