Капитан Улитка
IRBIS TTR 250R основная тема-том 2
Кто то писал, что 7-дисковое сцепление ставил, и подходит без проблем. Можете ссылку кинуть? Тоже задумываюсь, 6-дисковое слабовато для моего веса))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Дырчик сказал:
:ph34r:
Ну что ты подглядываешь? Заходь, ужо не забидим!;)
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Ухаха, кто пришел!!!!
Ссылка на сообщение
В 19.05.2018 в 21:16, казибан сказал:
Она точно не как у нас она либо 520 илибо 530 проблема в том что звёзды таких размеров только прямые ну тоесть у нас родная блюдцем а эти все прямые! Я посчитал если одеть прямую звезду 530 то смещение цепи 8 м  протектор точно сожрёт
Как сказать, народ прямые ставит, наоборот отмечают уходит перекос.
Ссылка на сообщение
Привет всем!!! У меня Ирбис гарпия 250, хочу поставить двигатель от ирбис TTR 250R 2018 г.в. у меня заднее колесо 15 как думаете по трассе 110 выжмет на дальняк обычно км по 300 езжу и разгон должен быть выше. Важно ваше мнение.
Ссылка на сообщение
В 05.01.2019 в 13:41, Diackon сказал:
а у гарпии какой движок? скорость и моща зависят от звезд
Ссылка на сообщение
В 18 году выезжал последний раз весной. Потом некогда, потом здоровье не позволяло, потом зима) Летом родной аккум сдох совсем. Купил новый. Все мечтаю гуслю на мот заварганить с лыжей. Но то денег нет, то времени, да и инструментов не особо. Еще машину надо подшаманить, старая. Колеса на моте все кривые, их бы тоже сменить, сцепа подходит... ЭЭЭх... Надеюсь этот год будет лучше, чего и всем желаю.
Ссылка на сообщение
Товарищи добрый день, прошу помощи) перелопатил кучу инфы, продаваны дилетанты ничего не знают...Вопрос заключается в выборе двигателя irbis ttr 250R, а именно какой двигатель надежнее и на какой двигатель  проще найти запчасти, как я понимаю до 14 г. был движок с баланс валом, после без, просто есть выбор между двумя мотоциклами, один с старым двиглом другой с новым, цена почти одна и таже, вот думаю что взять...
Ссылка на сообщение
Без балансира порезвее немного. С балансиром покомфортнее. Я бы взял с балансиром
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Роман Боровск сказал:
Спасибо за ответ, как я понимаю это один и тот же 165fmm? Нет проблем с запчастями на этот двигатель? который с балансировочным валом
Ссылка на сообщение
У меня такой без балансира на Кауо К1(20 моточасов), а с балансиром на Гарпии( 13 тыщ пробег).  Пока запчасти по двигателю не требовались.
Ссылка на сообщение
Я бы ещё поинтересовался кто двигатель выпускает. Всмысле производитель. На Гарпии завод Башан. На кауо вроде бы пишут зонгшен хотя точно не нашел нигде. Если совсем нонейм то лучше выбрать проверенный производитель. Это можно посмотреть по буквам перед маркировкой движка или по номеру на стакане мотоцикла или в соответствующей теме поспрашивай. Балансир обычно минус лошадь при прочих равных...
Ссылка на сообщение
Роман, спасибо за информацию.
Ссылка на сообщение
Без балансира у ТТР250 стоял, пробовал его, как на отбойном молотке после моего.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
