Данёк Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Всем привет, купил новый мот, проехал около 100км, пару раз давал гашетку в пол, вчера поехал и обнаружил следующую проблему: переключаюсь на 2,3 скорость поддаю немного газа, отпускаю ручку и появляется неприятный металлический звук слева от двигателя, на 1 скорости такого нет. Что это может быть? Мотоцикл мой первый особо не разбираюсь что к чему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 посмотри цепь под крышкой ведущей звездочки - если она недостаточно натянута, то при торможении двигателем может тереть внутри о крышку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данёк Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 посмотри цепь под крышкой ведущей звездочки - если она недостаточно натянута, то при торможении двигателем может тереть внутри о крышку цепь смотрел, там все в норме. может из за бензина что то? лью 92 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Данёк Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 ошибся, звук не слева, где то под рулем но ниже к моторке. звук похож на цоконье, 2-3 раза проскакивает. именно когда набираю скорость на 2 3 и 4 скорости и отпускаю газ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
