Baltmotors Street 200 DD
Shurik'an
Кстати, сразу не заметил, а только сейчас разглядел на фотографиях, что подножки водителя на Street'08 складные, как и подножки пассажира.
Надо сказать—весьма сомнительное решение. Жестко закрепленная подножка при падении на бок спасает ногу мотоциклиста от веса мотоцикла и дает немного времени (пока не погнется или отломается), чтоб ногу свою из-под мотоцикла вытащить.
Для спасения ног используют дуги или слайдеры.
Складная подножка имеет такое забавное назначение, а может просто эффект - когда очень сильно закладываешь моц, она складывается=))) Т.е. скользит по асфальту и понимается вместе с ногой водилы. С этой системой познакомился на CB750 друга.
Жёсткая подножка в этом случае либо отломится, либо разернёт моц, а там полёт в трёхмерном пространстве...
жёстко прикрученные подножки сейчас можно увидить только на каких них раритетах лохматых годов
или на самопалах..
у всех серийшых мотиков у них есть небольшой люфт что бы дать понять что чиркаешь об асфальт.
думаю и на новом бм они не складные
или на самопалах..
или на самопалах..
http://ru.wikipedia.org/wiki/Изображение:B...street_2008.JPG
Посмотри—именно складные :P
Вряд ли стоковые шины могут позволить заложить этот мот до подножек :unsure: Ладно, их можно поменять на Pirelli Diablo Corsa. Но рама!!! Банальный сварной хребет :mellow: Ну и в конце концов—где? На треке? Я бы предпочел на этом моте все-таки жесткие подножки, они, думаю, в повседневной эксплуатации выигрышнее с точки зрения безопасности... Но это ИМХО, не более.
Да и на выбор мота такие факторы не влияют :D просто тему оживил :) :D
  • 3 недели спустя...
А вот и конкуренты оживают—чуют весну :D
http://www.regal-raptor.com/english/300G.html
С весны (тоже, наверное, начало продаж приурочат к московскому мотосалону) можно будет оседлать. Цена пока не объявлена, чопперы с тем же самым движком уходят за 110-115 килорупий. Радует объем бензобака—почти тридцать литров. Либо на этом моте можно ооооочень далеко уехать, либо он жрет бензин, как джип)))))
любопытный аппаратец
правда думаю не стоит питать особых надежд что он появится в этом сезоне
хорошо если пойдут чопперы 300DD с автоматом как обещали в прошлом году.
у них в России всё с задержкой на сезон появляется :D
да и стоить он явно будет больше 110 штук
а это более чем на штуку баксов больше бм..
и за эти деньги можно чуть подержаный хонда cb400 vtec взять в отличной форме!
  • 4 недели спустя...
Купил в июле 2006, уже пробег 1900км, в эксплуатации нормально, заменил ведущую звездучку с 15 на 17 зубьев, после заменя стало приятнее переключать КПП, при 7000 об/мин выдает 110 км/ч, регулировал клапана на 1600 км. поменял лампочку в фаре на автомобильную Н4, стал лучше светить.
Привет, скажи пожалуйста звезду от чего поставил на 17 зубов???
хочу на класик поставить, а от чего подходит не знаю.....
нашёл на сайте производителя
http://www.qingqi.com.cn/en/cpxx.asp?proid=761
правда без технических подробностей.. секретничают
привет. я тоже немог найти звезду на 17 зубьев, так мне знакомые ребята на заводе выточили под заказ по моим черчежам, к сожелению черчежей не сохранилось, да и с ребятами этими я больше не общался. попробуй сам спроектировать, и может есть знакомый токарь, на каком нибудь заводе, так он за пару бутылок выточит, работы всего на 30 минут.
это того стоит, чтобы поставить 17 зубьев, динамика немного ухучшилась, зато передачи стали длинее, что очень приятно, а то раньше приходилось очень часто переключаться.
в фару я се тоже что-то вставлял, тока уже давно и не помня что! а вот со звездой я тож незнал что придумать, надо будет се тоже вытачить.
Граждане! сколько же можно мариновать потребителя?! Уже и план выставочных площадей мартовского Мотосалона с именами участников появился, уже осталось меньше месяца. Не томите душу!!!
Скока жрет, скока прет? Уж не верхний ли распредвал в новом движке? (шютка :rolleyes: ) А за счет чего двадцатипроцентная прибавка максимальных оборотов—с 10 до 12 тыщ/мин?
Ну хоть что-нибудь!!! мОчи уже нет ждать
Звезду поставил лучше стало???это которая на картере?а с места как уходит с 17 зубьями???
1. Да, стало лучше, рекомендую.
2. Да, это которая у двигателя (ведущая).
3. Немного похуже, но учитывая динамику Streeta это почти незаметно.
ну а как ты ее туду засунул??? я смотрел, там вроде если больше ставить, то цепь не влезет!
Нормально вошла.
1. Ослабил натяжение цепи (чтобы цепь очень сильно провилса).
2. Отогнул хвостик стопорного кольца, открутил гайку цепи (точно не помню, но там вроде обратная резьба).
3. Снял звездочку вместе с цепью, заменил звезду.
4. Сборка в обратном порядке.
PS.
1.Чтобы открутить гайку надо заблокировать звездочку, я вставлял доску (обмотонаю в тряпку чтобы не поцарапать диск) в заднее колесо.
2. Если ставить звезду больше 17, то может и не войти, а на 17 хорошо входит и нигде не задевает.
3. После замены проехал 1500 км, замечаний нет, все хорошо.
4. После установки звезды на 17 немного натянется цепь (за счет большего радиуса новой звезды).
здрасти всем
на сайте байкленда есть всякие звёзды и на 17 то же......
жаль живу далеко, а так снять свою и подобрать чтоб посадочное
подошло........
ежели кто доберётся до них посмотрит, отпишитесь, давно думаю
звезду поменять.....
