подача масла irbis ttr 250
adckuu777
помогите разобраться, мот ирбис ттр 250, мотор 166фмм. проблема с подачей масла в голову а именно на распред, не смазывается вместе с коромыслами и потихоньку все стирается. маслонасос снимал, вызуально все в норме, подскажите куда копать....как проверить работоспособность маслонасоса?
Или потеряли резиновую заглушку или перекрыли масляный канал направляющей.
А что за резиновая заглушка и где должна стоять?
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
В головке блока. Снимаешь крышку гбц и видишь с задней стороны распредвала два отверстия. Если память не подводит, то одно просверлено вертикально, а второе выходит в постель подшипника распредвала. Вот вертикальное должно быть заглушено маленькой резиновой заглушкой.
Произойдет снижение давления на трущихся поверхностях распредвала.
я правильно понял что заглушка должна быть здесь??
да, я делал из кусочка автомобильной покрышки и сажал на герметик
посмотри видос на ютубе про ремонт 166fmm там чел несколько раз напоминает про нее и про последствия, если не установить
В идеале туда нужно запрессовать шарик от подшипника. Но надо внимательно подбирать размер. Иначе крышку можно расколоть.
Когда соберешь, запусти двигатель с открытой крышкой выпускного клапана и посмотри, подается ли масло в гбц. Немного будет брызгать, но это не страшно. Просто необходимо убедиться, что масло подается.
  • 3 недели спустя...
Все, понял. Спасибо за советы, как соберу отпишусь.
Ну как,что было?У меня ситуация точь в точь,кулаки на распредвале в 0,подшипник на нём сухой. т.е. масло не подавалось.Хотя при разборе там было всё в нагаре.Заглушку сделал из герметика,маслоканал не перекрывал.
Вопрос,может когда при сборе не правильно направляющие поставил?Есть какая нибудь система установки этих направляшек? =) куда смотреть,где копать? =)
Не очень ясно, через этот маслоканал подается масло? А если его заглушить, то распред будет лучше смазываться? Где логика или лыжи не едут? Езжу без заглушки, масло в башке есть
Посмотри видюху. Там про направляющие как раз и идет речь.
Лыжи не едут. Масляные каналы всегда в заготовках сверлятся насквозь. Торцевые отверстия глушатся либо пробками на резьбе, либо тупо шарики запрессовываются. Китаезы этого не сделали. Они туда резинку запихали. Итог: масло идет не туда. Точнее и туда и туда. Давление масла на подачу в подшипник и полость р/вала снижено.
