собираю конструктор лего го cz 125
TIMICH
едем дальше. не смог найти крышку двигателя которая закрывает звезду :( к сожалению  придется делать самому :(  сделал эскиз после краской перенес на анодированную пластину алюминия
потихоньку сделал коллектор для карбюратора так как карбюратор будет стоять другой от zzr250. и бокс фильтр пока сделал такого типа не знаю хватит ли объема воздуха для него :/
радиатор остался тем же что и планировался стоять ранее с водянкой чизет. приварил крепления аргоном тех что не хватало и начал делать решетку на него.
так как изменился вес мотоцикла пришлось крепление амортизаторов сместить (изменить угол) что бы амортизаторы стали жестче
вообщем крутил, вертел я этот радиатор от илюминатора :D  и придумал как его прикрепить. через резиновые подушки.
и порезал звезды :)  будем лепить из того что есть  :D
ну у меня радиатор для воды )) а у вас уважаемый что то радиатор большой для масла ))
Есть такое! Какой под руку подвернулся, тот и поставил, от кондиционера похоже. Охлаждает отменно.
Я думал и Вам для масла. Мотор ведь весь в ребрах, принял за воздушку.
Грамм 200, не больше.
вообщем сделал звезду :) слепил из того что было ;D на асфальте такой двиг у меня на феконе закручивался с 50 зубами а для бездорожья будет самое то (Y)
занялся подножками. площадка для ног никакая. часто слетали ноги на таких лапках. может кому пригодиться.
на сверлил дырок
так же параллельно начал делать боковую ножку
прикупил тут на днях б.у. алюминь лист 4мм толщина. выбор по толщине отсутствует  :( ну и понеслось  :D
гнуть 4мм оказлось не так уж просто :(
Уши на поддон делать просто убийство. Никогда больше не буду делать такое извращение :(
ну как то так :)
не пинайте сильно делаю такое в первый раз :P
разобрал дрыгатель. надо мыть чистить красить и т.п. так что приступим :/
раскидал дрыгатель и уперся в коробку :/ надо было немного поменять работу коробки так как к родному переключению скоростей я не готов с такой ездой :(  вообще не понимаю китайцев для чего делать такое безобразное переключение N-1-2-3-4-5-N-1-2-3-4-5 и так в круговую все вниз? с 5 можно легко попасть на 1 одним касанием и перелететь через руль или порвать дрыгатель :o . сделал немного по другому. N-1-N-2-3-4-5 тупик но все вниз правда :| избавился от кругового переключения и добавил нейтраль между 1 и 2. переточил звезду на червячном валу переключения скоростей фото как нибудь сброшу.
далее перешел к покраске дрыгателя :)
пока грунт сохнет займусь рамой :)
грунт высох на печке. стал готовить краску. покупать не стал так как остатков красок набралось и надо их добивать. хотел сделать черный цвет с легкой пылью бронзы. черной не хватило :(  смешал то что было. стал красить и был в шоке попал в цвет предыдущей ранее нанесенной на двигатель краски :D
изначально хотел двигатель на вид сделать веселее :)  приступим.
я в процессе :D
ну вот как то так получается
