jurist
Оппозит м-61
Декабрь прошел в работе, к мотоциклу не подступал. В январе продолжил работы.
Собрал мотор.
Много внимания стараюсь уделять внешнему виду. К примеру головки цилиндров были полностью отпескоструены, затем отстеклоструены и третьим этапом слегка заполированы.
Тоже самое было сделано с передней крышкой мотора — «утятницей» и крышкой зажигания.
Алюминиевые детали стараюсь обрабатывать так, чтоб выглядели как новые, только что отлитые. Пескоструй создает шероховатость поверхности, а дальнейшая обработка придает легкий блеск.
Генератор разобран, очищен и оцинкован. Также очищены и оцинкованы весь крепеж, болты, гайки, поддон двигателя, хомуты для дальнейшего крепления проводки.
Поставил для сравнения еще один такой мотор.
Собрал колеса.
Предварительно почистил спицы с головками и полирнул ступицы. Спицы были оцинкованы белым цинком, головки — желтым.
В отличии от 19-го оригинала, колеса будут 18-го диаметра. В связи с этим потребуется подгонка крыльев и высота установки багажника. Временно одел старую ижевскую резину, чтоб мотоцикл можно было установить на колеса.
Перебрана вилка. В нее установлены менее жесткие пружины, так как мотоцикл не планируется эксплуатировать с коляской.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Работа с мотоциклом потихоньку движется.
Прикидываю общий вид. Опустил заднее крыло. Опустил багажник.
Изготовил бугели для переднего крыла.
Изготовил переходники для карбюраторов PZ30.
Приварил крепления насоса.
Поставил сцепление и коробку.
Почистил и оцинковал еще крепежа и деталюшек.
Купил второе старое зеркало. Разобрал оба, очистил, отдал в никель и цинк.
Разобрал и отпескоструил детали, которые собираюсь красить.
Ссылка на сообщение
Почти два месяца занимался покраской мотоцикла и предшествующими ей подготовительными работами.
Неудержался, временно присобрал мотоцикл, чтоб оценить все вместе!
Покрытие — полиуретановая краска.
На баке и крыльях, поверх полиуретана, «базой» нанесены цировки и покрыты акриловым лаком.
Эмблему «Ирбит» сделал краской и покрыл лаком.
На переднее колесо приобретена шоссейная покрышка MITAS H-04 размерностью 3.25-18
Собрал обновленный звуковой сигнал.
Ссылка на сообщение
Вот так вот быстро сказка сказывается! :)
Пока так...
Изменено пользователем jurist
Ссылка на сообщение
Супер !!!
Ссылка на сообщение
Класс !!! Отличная работа !
Ссылка на сообщение
Пока мотик не доделан.
Ссылка на сообщение
Поставил зеркала,
поворотники,
свечные провода,
почистил выхлоп
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Join the conversation
