grot777
Зазоры при регулировке клапанов "Китайцев"!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
С таким раскладом похоже яйца начинают учить курицу...,  я не о тебе Константиныч ежели че.. а о китае и японии :blink:
По картинке получается что эти движки изобрели китайцы.. или картинки малевал очередной гаражный "спец" который провел "научные изыскания" по идеальной границе по краю лезвия
А сервис-мануалы от первоисточников уже не в счет... :mellow: потому как у китайского металла температура расширения вдруг резко сократилась, не уж то за счет применения высочайших технологий?
Ссылка на сообщение
Был у меня Стелс Флейм 200 и зазоры  на нем устанавливал 0,05 мм на впуске и 0,08 на выпуске. Проехал на нем 20 000 км и всё было замечательно! Сейчас на Ирбисе  250Р установлены : Впуск 0,06 мм, выпуск 0,08 мм. Тоже всё замечательно. С такими и к тебе в гости заезжал и по Крыму катался. :)
Ссылка на сообщение
Я ставил после обкатки вп0,8 - вып1,0 стало много лучше, особенно при серьезном нагреве.. катаю уж 2й сезон... ;) Никаких криминальных шумов не наблюдаю
Я видел что мот твой работал.. но все же.., кто правее - изобретатель данной техники.. или лицензиат ?
Ссылка на сообщение
Все зависит от металла - у японцев один состав, у китайцев другой.
Ссылка на сообщение
Жалко что нет возможности показаться вам на своем ттр. Мне было бы очень любопытно ваше мнение относительно шумов в работе моего мота.
Ссылка на сообщение
Ну это ни кем и ни чем не доказано(по поводу металла).., а испытывать судьбу у меня нет ни малейшего желания.. да и практика показала, что лучше слегка увеличенный, чем пережат.. Это даже легко проверить - как едет.. только что прогретый и после хорошего прогона
Я даже догадываюсь откуда эти значения.. Учитывая дешевизну продукта( в сравнении конечно), производитель нарочито их зажимает на запас по выработке.. потому как там наверное дешевле новый купить, чем регулировать клапана на старом, когда загремит :)
Ссылка на сообщение
Ютуб .. в помощь, и на ветку ттр по моторам, там такие же моторы.. народ определит еже ли че криминальное
Ссылка на сообщение
Почему видео запись не прикрепляется? Обьем большой? А как тогда быть? В ветку тоже не закрепишь?
Ссылка на сообщение
Вроде разобрался с ютубом. Попробуйте послушать. Это как раз перед регулировкой
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
у меня не кажет кино.. выдает какую то ошибку, лучше прямую ссылку приложить
Ссылка на сообщение
Александр, и пережатые клапана плохо, плюс двигатель не развивает полную мощность - прогорит выпускной и не дожатые плохо - уменьшаются фазы впуска  выпуска, а значит происходит неполное наполнение свежей смесью цилиндра и  не полностью очищается цилиндр от отработавших газов. Из-за больших зазоров возникают дополнительные ударные нагрузки а механизме ГРМ, что тоже уменьшает его ресурс.
Для себя нашел очень правильными зазоры 0,6 впуск и 0,8 мм выпуск. При поездках вдаль обычно проезжаю за день 1000 км.  Держать стараюсь скорость 100 км\час. Согласись, при таких длительных нагрузках, будь клапана хоть чуть-чуть пережаты, выпускной  прогорел бы и очень быстро.
Ссылка на сообщение
Одинаково должно быть? Или как?
Ссылка на сообщение
Вот прямая ссылка
Ссылка на сообщение
Вот прямая ссылка
Все равно не кажет и у меня. Даже не знаю что не так делаю. Почему то не воспроизводит здесь, а на ютубе захожу воспроизводит.
Ссылка на сообщение
Видео не воспроизводит
Ссылка на сообщение
Поглянь в настройках ютуба: если не ошибаюсь, там есть блокировка просмотра на других сайтах, её нужно снять.
Ссылка на сообщение
На таком режиме нагрузка максимальна, но этот режим не самый требовательный к зазору клапанов. Самый жёсткий режим для клапанов это если после запуска дать газу побольше. Клапна расширяются и удлинняются, выбирают все зазоры и при недостатке зазора клапан приоткрывается. Когда прогревается и сама головка, то она тоже расширяется и зазор вновь появляется, клапан закрывается полностью.  Странное поведение непрогретого двигателя один из первых признаков того что клапана пережаты.
Ссылка на сообщение
Никогда не следует выкручивать двигатель без нагрузки.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
