GONCHIC Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 При включении переключателя с ВЫКЛ. в положение ПОДСВЕТКА подсветка загорается. Дальше в положение БЛИЖНИЙ СВЕТ свет не горит...так же не горит и дальний. Лампочка исправна. Еще одно...при переключении на ближний свет подсветка спидометра и тахометра тухнет и стрелка тахометра сразу падает почти на ноль. Помогите в проблеме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GONCHIC Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Тестер, схему в руки и вперед! Один раз помучаешься, за то потом с закрытыми глазами разберешься в электрике своего мотоцикла. отбой ! ) причина нашлась. был плохой контакт массы в патроне лампы на свет. туда идут три провода у меня они белый зеленый и черный. там в нутри патрона есть пружинка вот к этой пружинке был прикручен черный масса...как то он там приклеился что и в нутри вроде был и как оказалось массы не давал ....только когда фара упала и висела на проводах он вылез я мотык завел провод на массу и все сразу заработало как раньше..) Благодарю за общение.) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GONCHIC Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Привет всем жителям форума. Проблемка ! После кап ремонта двигателя Альфа после замены ЦПГ потекло масло сразу после заводки двиг. из под цылиндра с правой стороны правая нижняя шпилька там где масл. канал по ходу движения. Мли почти ручейком бежит когда заводишь дв. Прокладки новые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 10 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 В 05.06.2017 в 21:32, GONCHIC сказал: Привет всем жителям форума. Проблемка ! После кап ремонта двигателя Альфа после замены ЦПГ потекло масло сразу после заводки двиг. из под цылиндра с правой стороны правая нижняя шпилька там где масл. канал по ходу движения. Мли почти ручейком бежит когда заводишь дв. Прокладки новые. Если не ошибаюсь, то где-то там стоит резиновое колечко, ставится вместе с прокладкой. При сборке его часто забывают, или оно часто выпадает когда цилиндр на место ставят... Может течь как раз там. Колечко как раз на масляный канал для уплотнения ставится. Вверху под головой тоже должно быть такое же колечко... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERK0 Опубликовано 28 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Привет всем, возникла проблема у мопеда Раньше когда поворачивал ключ зажигания, работало все Щас когда поворачиваешь но не заводишь , ничего не работает вообще А когда заводишь , не горит ближний свет , а все остальное работает , но вяло Помогите исправить пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 29 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Умер аккумулятор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WARRIOR Опубликовано 28 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 В 29.10.2020 в 01:05, SERK0 сказал: Короче, либо сдох акум, либо что скорее всего, это просто перегорел предохранитель, короче снимаешь левую крышку боковины, там самый видный проводок должен идти, и посередине белая херня которая открывается, открываешь её и там будет предохранитель, посмотри перегорел или нет? Там маленькая ниточка оборвалась скорее всего, если перегорел, снимаешь предохранитель, и, либо покупаешь новый, он стоит около 50 рублей, либо вытягиваешь из любого, который найдёшь, изолированного провода медные эти контакты, они скрученные как и во всех проводах, обрезаешь по размеру и втыкаешь вместо предохранителя, объяснил как смог. Фотку предохранителя я скинул Привет всем, возникла проблема у мопеда Раньше когда поворачивал ключ зажигания, работало все Щас когда поворачиваешь но не заводишь , ничего не работает вообще А когда заводишь , не горит ближний свет , а все остальное работает , но вяло Помогите исправить пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
