Модель S2 Jaguar Sport
Andrey_Frost
Не провоняет рюкзак?))
Купил на прошлой недели походный большой из хорошего материала, правда только одно отделение, но мне нравится)
  • 1 месяц спустя...
ребят всем привет, прикол такой, недавно с мужиками поехали катануть, км 30 проехали все было хорошо, потом жестко упал, встал поехали дальше, км 10 проехали встретил глубокую лужу, проехал по ней, начал чувствовать что мот захлебывается, поставил передачу ниже, тобеж 2, при большом газе начал захлебываться, дальше дрифтили на грязи все было хорошо, но потом поехали в гору он начал жестко захлебываться и заглох, после этого мы не смогли его завести, может кто знает что за дела с ним творятся
18 часов назад, Vitality сказал:
А не перегрели ли сильно вы его случаем батенька,может там поршень по гильзе размазало?Посмотреть и проверить свечку,проверить зазор на клапанах,чистка и регулировка карба....если ничего не помогло,смотреть цпг.
Проблем с движкой пока нет.
сегодня, подрегулировал карбюратор и поставил новую свечу, вроде бы пропали симптомы
А у меня подсос воздуха. Движок не работает, карб не настраивается)
Промазал все прокладки в карбе и на патрубке после карба герметосом, не помогло.
Буду в выхи смотреть и дуть компрессором с мылом.
Наврено сальник))посмотрю
А причём здесь сальники?
Всё исправил. Подсоса не было, был зажат выпускной клапан и мопед не тянул и карб не настраивался. Сейчас гоняю.
По топливной крышке, думаю тут всем интересно)) исправил - вырезал из медной втулки заготовку и поставил на заклепки.
По свечке - какие-то проблемы с резьбой, наживляю всегда от руки, никогда не кручу ключом сразу(только при затяжке), свеча не наживляется, видимо в цилиндре проблемы с резьбой. Полтора оборота и всё,встаёт, вкручиваю ровно.
Вчеар полчаса вкручивал, вкрутил в итоге с литолом)) Больше не хочу откручивать(карб проверял когда откручивал).
Думаю купить метчик и прогнать не снимая голову, что скажите?
18 минут назад, Wozik сказал:
Попробуй карбклинером спрыснуть резьбу с начало,может когда то не докрутил и  просто нагар забил резьбу?
10 часов назад, Raider1972 сказал:
Пшикну потом, пока не хочу свечу выкручивать))
Все настроил, отрегулировал, пусть работает.
Езжу на рыбалку довольный
В 30.07.2019 в 00:31, Wozik сказал:
мне очень хочется посмотреть как ты это все там сделал, а фоточку можно?
просто если сам столкнусь с такой проблемой было бы интересно посмотреть как это выглядит
В 07.08.2019 в 07:33, Vitality сказал:
Что конкретно? Какую фоточку?
В 14.08.2019 в 16:04, Wozik сказал:
Вероятнее всего вопрос был задан про ремонт горловины бензобака.
Доброго всем дня. Недавно приобрел это чудо. Сразу захотелось поставить переднее колесо побольше. Кто-то ставил?
Только что, sportloto82 сказал:
Диаметр побольше. Пошире понятно, что не ширше  2,75
18 или 19. Места вроде достаточно
В 23.08.2019 в 11:07, sportloto82 сказал:
Кто-то ставил?
В 23.08.2019 в 15:17, sportloto82 сказал:
и на зад шире 3,0.
Я думал,не нашёл пока....а так бы 19-16 в идеале было бы с норм. резиной.В случае чего можно и перья чуток удлинить см на 5 проставками,а в заднем маятнике места дофига(но подкрылок вероятней всего придётся снять).
7 часов назад, Raider1972 сказал:
Спасибо. А почему не 19-17? Диск на 19 смотреть какой ширины 1.2 или 1.6?
И еще. Планирую катать зимой. Какие работы провести? Резина пока родная. Проехал 600 км, масло менял на 250, motul 10w40 залил. Планирую работы с передней вилкой.
