Raider1972 Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 7 часов назад, sportloto82 сказал: А почему не 19-17? Диск на 19 смотреть какой ширины 1.2 или 1.6? Потому что комплекты для эндуро идут 19-16,и спереди влезет только 2.75 без замены траверс. (на фото резина 2.75) Для зимы хотя бы проводку загерметизировать,и резину прошиповать....да и мощей у него по снегу маловато будет,достаточно по глубокому песку покататься и всё понятно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 По снегу особо и не будем. По укатанному Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 По песку пробовали . Ничего страшного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 В 25.08.2019 в 12:17, Raider1972 сказал: Потому что комплекты для эндуро идут 19-16,и спереди влезет только 2.75 без замены траверс. (на фото резина 2.75) Для зимы хотя бы проводку загерметизировать,и резину прошиповать....да и мощей у него по снегу маловато будет,достаточно по глубокому песку покататься и всё понятно будет. А зачем комплект? Заднее родное, перед 19. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Про 2.75 раньше прочитал и написал. Дело в другом. По неопытности загремел в канаву, сломал крыло, колесо набок. Попытался как на велосипеде подкрутить. Все равно криво стояло. Разобрал. Закрутил гайку с вырезами потуже. Собрал. Вроде нормально, но люфт у руля остался. Как будто стойки гуляют в районе сальников. Понятно, что не развалится, но что-то надо предпринять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 3 часа назад, sportloto82 сказал: Заднее родное, перед 19 Только у ёбра похожее колесо по литью (спицам),а оно на 18...на 19 я не нашёл...а если диски будут разные,то это будет колхоз-колхозом. 3 часа назад, sportloto82 сказал: Понятно, что не развалится, но что-то надо предпринять Вилка на скрутку очень слабая(мопедная)....сними перья и посмотри на деформацию....заодно масла заменишь в них))....и гайку оси колеса не закручивай с дури,иначе подшипники "пережимаются",колесо крутится туго.Когда снимаешь-ставишь переднее колесо,не обжимай всё сразу.Собрал,чуть прокатил по прямой подтормаживая периодически передним тормозом(чтоб вперёд поклёвывал),колесо самоотцентруется...потом можно уже всё обжать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 29 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 (изменено) Спасибо. В выходные займусь. Масло по любому думал менять. ))) Изменено 29 августа, 2019 пользователем sportloto82 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 30 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Купил масло Кастрол 15w. Чтобы не очень жестко было, стоит ли играть с объемом(уменьшить) ? Или купить полегче и разбавить, сохранив объем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 30 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Только что, sportloto82 сказал: Купил масло Кастрол 15w. Чтобы не очень жестко было, стоит ли играть с объемом(уменьшить) ? Или купить полегче и разбавить, сохранив объем? Другого не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 В 30.08.2019 в 07:00, sportloto82 сказал: Другого не было. Моторное масло в вилку не пойдёт,будет пениться.....или вилочное,или атфку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) Дык я вилочное купил 15w. Изменено 1 сентября, 2019 пользователем sportloto82 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Вечером вчера поменял. Особой разницы не заметил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 8 часов назад, sportloto82 сказал: Особой разницы не заметил Смотря сколько залил,у меня по 120 на перо залито атфки..."клюёт" намного меньше(правда я железные проставки сверху пружин выкинул,и заменил на пружины). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Залил также грамм по 120. Проставки оставил естественно. Это первый мотик в жизни, будем изучать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dualist Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Подскажите пожалуйста где можно заказать этот мопед, или съездить купить, живу в Кокшетау. Уже год ищу по магазам, может лучше б\у такой взять?, именно этот мопед запал в душу как увидел)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 6 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Недавно,недели три назад,у себя в поселке(10тыс население) увидел такой же мопед. Пообщатся много не удалось,хозяин торопился. Но мот совсем новый и на спидометре около 200 км,говорит что взял бу. Я думаю попросить под заказ привезти или мониторить автор,но это время. Я уже более 5 тыс накатал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 8 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Добрый день всем. Я брал в середине июля. На спидометре было 5 км. По документам мопед 2015 г. Совсем новый. Только краска выгорела. С момента покупки наездил 600 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 8 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 На форуме кто-то скидывал ссылку на новую модель. Без цены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 8 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 (изменено) вот https://www.gesmotors.ru/products/30423700 Правда это Дальний Восток. Изменено 8 сентября, 2019 пользователем sportloto82 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sportloto82 Опубликовано 8 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 (изменено) Все тоже самое только колеса на спицах. Если буду менять колеса, поставлю спицованные. Тогда можно зад оставить 17, а на перед 19. Изменено 8 сентября, 2019 пользователем sportloto82 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
