Евгений13 Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Завтра! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 В обозначениях полная жо ,как я и писал ранее. В справке XV , а в товарном XL ,но в артикуле LT,чему верить? Сколько изучал лт, это с эндуровской резиной ,а ст с кроссовой ,как у меня сейчас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 46 минут назад, Евгений13 сказал: В обозначениях полная жо ,как я и писал ранее. В справке XV , а в товарном XL ,но в артикуле LT,чему верить? Сколько изучал лт, это с эндуровской резиной ,а ст с кроссовой ,как у меня сейчас. Нет. Так скажем продажное наименование кросс эндуро СТ или ЛТ. Официальное наименование XV250-B(это который СТ) и XV250-F(который ЛТ). Отличия в перевернутой или обычной вилке. Возможно и рисунком протектора. Но не потому, что одна эндуро, а другая кросс. А только лишь потому, что одна подороже, другая подешевле, так как ЛТ более дешёвая комплектация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 55 минут назад, Евгений13 сказал: В обозначениях полная жо ,как я и писал ранее. В справке XV , а в товарном XL ,но в артикуле LT,чему верить? Сколько изучал лт, это с эндуровской резиной ,а ст с кроссовой ,как у меня сейчас. А в товаринике банальная ошибка продавца. Возможно когда вбивали в номенклатуру допустили ошибку и теперь она отображается в документах. Проверь ДКП, акт приёма-передачи. Оф наименование должно совпадать с наименованием в птс. Я бы на твоём месте съездил и потребовал исправление ошибки во всех документах где допущена ошибка. Случись чего, ты купил мотоцикл ХЛ, а не ХВ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 ПТС будет после каникул, и в акте приема и передачи тоже уточню. А хл или хв наверно для гайцен непринципиально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 53 минуты назад, Евгений13 сказал: ПТС будет после каникул, и в акте приема и передачи тоже уточню. А хл или хв наверно для гайцен непринципиально. У тебя на рулевой колонке есть табличка с точным наименованием мотоцикла и вин номером они точно соответствуют ПТС(если конечно в птс нет ошибки) Возможно не принципиально. Расскажешь потом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 На колонке сейчас посмотрю,спасибо за советы. С ПТС буду решать вопрос. Ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 4 часа назад, Sazan сказал: У тебя на рулевой колонке есть табличка с точным наименованием мотоцикла и вин номером они точно соответствуют ПТС(если конечно в птс нет ошибки) Возможно не принципиально. Расскажешь потом. Подскажи пожалуйста ,что за пепелац у меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 45 минут назад, Евгений13 сказал: Подскажи пожалуйста ,что за пепелац у меня. Мотоленд кросс эндуро ЛТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 1 час назад, Евгений13 сказал: Подскажи пожалуйста ,что за пепелац у меня. ДКП то что написано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Дкп будет после праздников ,как и ПТС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motorider Igor Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Добрый вечер, появилась проблема: Горит красный индикатор уровня топлива, хотя мотоцикл полностью заправлен, бак полный. Раньше такого не было. Подскажите, как решить данную проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 3 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 8 часов назад, Motorider Igor сказал: Добрый вечер, появилась проблема: Горит красный индикатор уровня топлива, хотя мотоцикл полностью заправлен, бак полный. Раньше такого не было. Подскажите, как решить данную проблему? Снять поплавок с реостатом и посмотреть в чем проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 В 02.05.2021 в 22:58, Motorider Igor сказал: Подскажите, как решить данную проблему? Скинь один провод с датчика под баком,если погасло-виновник датчик,если не погасло-проверяй проводку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Nizh_Nov Опубликовано 29 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Подскажите какая головка цилиндра подходит? В 4 магазинах был, ни одна на 125 кубов не подходит,и от 110 тоже. Номер двигателя как на 50 кубовом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 29 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 1 час назад, Pavel_Nizh_Nov сказал: Подскажите какая головка цилиндра подходит? В 4 магазинах был, ни одна на 125 кубов не подходит,и от 110 тоже. Номер двигателя как на 50 кубовом Так диаметр поршня какой? 125 сс бывает 52,4 и 54 Головы под 52,4 мм и 54 мм очень сильно отличаются. Под 54 мм впускной клапан 27 мм, а 52,4 чуть ли не в 2 раза меньше(не помню точно диаметр) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Nizh_Nov Опубликовано 30 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 21 час назад, Sazan сказал: Так диаметр поршня какой? 125 сс бывает 52,4 и 54 Головы под 52,4 мм и 54 мм очень сильно отличаются. Под 54 мм впускной клапан 27 мм, а 52,4 чуть ли не в 2 раза меньше(не помню точно диаметр) Да уже мерил, 54 мм поршень. Но не подходит голова из магазина все равно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 30 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 2 часа назад, Pavel_Nizh_Nov сказал: Да уже мерил, 54 мм поршень. Но не подходит голова из магазина все равно Чем не подходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Nizh_Nov Опубликовано 30 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 38 минут назад, Sazan сказал: Чем не подходит? По отверстиям расхождение. Прокладка родная, по ней подбирал Так почти на всех головках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 30 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 6 часов назад, Pavel_Nizh_Nov сказал: По отверстиям расхождение. Прокладка родная, по ней подбирал Так почти на всех головках. Ты серьезно? Бери и ставь. Вот честно, сколько уже менял голов, цпг, ни разу не примерял прокладку к голове и ни разу проблем небыло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
