AZOT8031 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Привет всем! Недавно стал обладателем данного аппарата. До этого общения с китайцами не было,только совмотопром))) Проблема в том, что на прогретом двигателе (верхневальник) из под головки начинает капать масло. Предыдущий хозяин делал для себя заменил поршень и прокладки, осенью покатался 1 раз и поставил. Появились финансовые проблемы стал продавать. Во время покупки возникла эта ситуация и хозяин сам был очень удивлён. При осмотре уже дома и протяжки крепежа, гайки цилиндра и головки подтянулись в среднем на 1,5 оборота. Возникает подозрение, что голову не дотянули при сборке и после обкатки "просекло" прокладку. Трещин видимых нету, На работающем двигателе видно как очень мелкие пузыри воздуха выходят из прокладки головки. Кто что подскажет, верны ли подозрения и какие меры предпринять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
