Владислав99
    IRBIS NIRVANA
Достижения Владислав99
  1. Ну,я не большой спец,конечно...У меня было так,что ехал-нормально.Остановился,заглушил-всё,только с кика..Оказывается,сгорел предохранитель.Возможно,надо проводку просмотреть?Да,а приборы-свет тоже не работают? Нет свет всё есть, но не завести. Вот и у меня так тоже просто, спокойно, ехал только заглушил и завести больше.
  2. Народ, у меня опять проблема со скутером) Проблема в том, что покатался немного на скорости 80-85, зглушил двигатель и после этого скутер не заводится ни с электро стартера, ни с кик стартера. В чём проблема подскажите....
  3. Ага хорошо))) Спасибо!!!)))))
  4. Serg12, а за сколько ты новый глушитель брал?
  5. Ну так в чем дело то было? Просто надо было прочистить глушитель))))) Это как? он же не разборный и что там за 2т.км. могло забится? Он внутри стукловатой обшит, она уже за столько пройденного пути и вибрация разорвалась, и теперь забивает глушитель кусками)))))))
  6. Ну так в чем дело то было? Просто надо было прочистить глушитель)))))
  7. Честно сказать у меня вроде бы такого нету.....
  8. Всё наконец то сделал!!!!! Спасибо всем за советы!!!!!!))))))
  9. Панель у меня цифровая но лампачка которая якобы должна загораться при звонке не работает, да мне и без неё неплохо)))))))
  10. По характеру звук стук,грём или шелест? Можно скинуть клапанную крышку,глянуть тепловой зазор клапанов,состояние цепи,натяжителя и успокоителя! Скорее всего я бы сказал, что грём. Уже скидывал даже клапана настраивал цепь вроде нормальная. То есть с приводом ГРМ и с самим клапанным механизмом и фазами все нормально? Если Вы регулировали клапана,снимали крышку со стороны генератора.Магнето не откручено? Датчик хола не откручен? Тогда снемите крышку вариатора.Ну сцепление отбросим потому как оно в районе заднего колеса,а звук из двигателя.Если с вариатором все в порядке,придется посмотреть обгонную муфту. Вы упомянули что мопед плохо заводится,как это выражается? Долго крутит стартер,тяжело крутит стартер,посторонние звуки при запуске? Если раньше достаточно было зажать тормоз и нажать электро стартер, то теперь надо дать газу чтобы завести скутер.
  11. По характеру звук стук,грём или шелест? Можно скинуть клапанную крышку,глянуть тепловой зазор клапанов,состояние цепи,натяжителя и успокоителя! Скорее всего я бы сказал, что грём. Уже скидывал даже клапана настраивал цепь вроде нормальная.
  12. Так же возможно раскрутилось магнето,но тогда запуск двигателя был бы затруднен,посторонний звук в двигателе какого характера? При снятии вариатора для стопорения крыльчатки используйте спец ключ подобного типа http://begemoto.com/index.php?productID=1208 Я сам себе изготовил подобный ключ за 20 мин. Не в коем разе не используйте ударную отвертку,молоток и зубило.Если цапфа коленвала,на которой сидит вариатор, жестко не закреплена от вращения по своей оси,не рекомендую использовать даже ударный гайковерт.Приходилось наблюдать последствия подобного ремонта)) Далее определите источник звука.Может сломался натяжитель или успакоитель. С какой части двигателя посторонний звук,это металлический стук по частоте примерно равный вращению коленвала или беспорядочный грём,шорох,скрежет ну и т.д. Опишите подробней неисправность,хотябы что бы люди могли понять что сломалось) Иначе мы так с Вами весь скутер разберем)) Нет звук именно приглушённый где в районе головки цилиндра, что касается двигателя, то он стал труднее заводится.
  13. Здравствуйте, у меня проблема со скутером ирбис нирвана пробег 2330км. Проблема в том-что выезжая после заправки ехал 80км/ч услышал странный приглушённый звук, теперь скутер не выдаёт больше 5500 оборотов и звук ужасный едет не более 20км/ч . Подскажите что с ним случилось и что делать?
