Весь контент hait
ручка тоже заедает, дело в ней, там от воды разбухает прокладка между двумя слоями ручки, я забил и намочив её дрочил пока не начала плавно работать, потом залил вд-40
да, меняй масло вдвое чаще, чем указанно в мануале, после 5к все придет в норму
фигня все, в дождь катаю, ибо мот-единственный транспорт, мотодождевик-рулит
все катают:-)
пили гайд как делал, и из чего, задолбало отмывать задний амморт
у меня трещина просто была, т.е. не откололось ничего я её просто "замазал" паяльником подогретым(осторожно, там тонкая грань между "расплавился" и "сгорел" для говнопластика нашего), если кучок отвалился, то лучше сетку конечно. А кнопка там разве спецефическая? вроде обычная китайская, коих в любом радиотехническом магазине море
пластик-паяльником, а кнопку скорее всего придется менять
у кого-нибудь есть небольшой звон при разгоне по практически идеальной дороге(жопа не чует, но если присмотреться то видно как подвеска глотает неровности) в районе вилки-приборки?
если у тебя сцепление ведет то переключаться будет тяжело , если у тебя и на заглушенном не переключается(покачай его вперед-назад), то надо разбирать двигатель и смотреть где задевает. даже у нового мотоцикла передачи должны перещелкиваться ногой спокойно
этого не должно быть!!!! кто говорит что это нормально- матом не ругаться! не разбирающийся как вобще коробка работает у мотоцикла. тебе посоветую настроить сцепление, передачи должны перещелкиваться очень легко
кто видел на флекса киты с честными 250сс и водянкой?
кто-нибудь задумывался над установкой в раму более мощного мотора? думаю пока учится ездить и штатного хватит, а потом целый мот покупать дорого, а вот двигатель сменить... в идеале от хонды, с которой флекс слизан
у диллера китайцев, у хозяина салона как-то спросил, на чем из его ассортимента он поехал-бы в крым, ответ-ни на чем, только на японце
Здравствуйте, интересует данный мотоцикл в частности и марка Racer в целом, надежнее-ли мотоциклы данной марки, чем мотоциклы Стелс, очень хотелось-бы услышать отзывы людей, владеющих данным мотоциклом. спасибо
