Hi4x4Lux
Irbis xr250r
Достижения Hi4x4Lux
Мот продал за одни сутки. А думал спроса нет.
Москва
Продаю свой xr250r, черный, пробег 350 км., нормально обкатан, отличное состояние. Из того что сделано: поменяна резина на немецкую Heidenau - 9000 рублей, отрегулирована фара и поменяна лампа на ipf - 1500 р., заменено масло на motul 7100, заменен руль на алюминиевый Renthal c поролонкой - 2800 р., установлен фильтр на резерв топливного бака, заменен сигнал на громкий, установлена сигнализация - 1500 р., удалены катализаторы - 1000 р., заменена цепь на JT - 2800 р., перешито сидение с целью ликвидации на нём надписи irbis - 2000 р., все болты протянуты, китайские недоработки устранены. Стоит на учете в Москве находится там же. Почти не ездил, только заморачивался над его доработкой. Делал для себя. Брал за 65 000 р. + вложено 20 600 р. итого 85 600 р.. Сейчас срочно нужны деньги. Продаю за 60 000 р..
Я имел ввиду весь процесс смены масла в том числе и промывку фильтра. После этого процесса в банке с отходами в виде масла и промывки, стружки не обнаружено.
Моя обкатка: по тарахтел в гараже на холостых 20 минут с передышками, потом проехал 30 км со скоростью около 60-70 км/ч без сильных нагрузок, а потом три поездки по 100 км без передышек по пробкам и по трассе на полную катушку. На пробеге 250 км заменил масло на Motul 7100, в отработке стружки не обнаружено. На данный момент пробег 350 км двигатель работает как часы.
в комплекте сигналки должны быть два разъёма мама и папа.
Я поставил в точке 2. Полёт нормальный
залил 7100 проехал 100 км всё ок.
Heidenau k60 scout на факе подробная маркировка есть, загляни туда. Раздел Тормоза и колеса.
а так ariva555 правильно пишет. Ничем от ttr не отличается. Разве что навеской.
у меня эндуровская резина стоит. По говнам нормально прёт. Конечно по хуже чем кроссовая, но зато и по асфальту можно без проблем ездить.
кроссовая внедорожная резина не для асфальта. Только грязь и грунт однозначно. По асфальту только в крайних случаях.
Поставил на второй шланг но ближе к крану. Стоит рядом с карбюратором, вроде нигде не касается нагретых частей. Ставил от каго-то atv stels.
Сколько грамм в каждое перо кто знает?
