MadLover
    Stels Enduro 250
    Булат
973 просмотра профиля
Достижения MadLover
  1. очень зря. знаю лично человека, который после такой же ситуации получил повестку в суд. ВСЕГДА нужно писать бумажки в таких случаях! ты уехал=ты виновник и весь их ущерб возмещать будешь
  2. с алиэкспресса
  3. ставь заднюю на 46 - нормально будет если по говнам не лазить
  4. У кого-нибудь были проблемы с аккумулятором? Подозреваю,что есть сульфатация, пару раз завёл норм, а потом при нажатии на кнопку отрубает. Какие аналоги есть?
  5. Нашёл эти втулки. Вопрос в том как их оттуда купить..? http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-10737454205.62.RDJnHk&id=44771310470
  6. Нашёл эти втулки. Вопрос в том как их оттуда купить..? http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-10737454205.62.RDJnHk&id=44771310470
  7. 1. Ощущения классные: передачи длинные, прёт хорошо. Но всё же при заезде на бордюры не хватает дури. И на заднее не встаёт вообще. 2. По трассе ехал - спидометр упирается в 135 км/час. При этом больше 7 тыс ну ни как не крутит. В реале эта скорость - 110 примерно. 3. Не езжу пока особо. Но думаю не хватит. Сейчас уже поставил звезду на 42. Для пилотов, весом более 60кг меньше 44 зубов ставить не рекомендовал бы.
  8. Завёл сегодня мот после зимней спячки. С новым карбом завёлся с полоборота на осеннем бензе, холостые держит нормально в среднем положении (в верхнем глох). Но ещё клапана не смотрел, наверняка регулировать надо. Как придёт новый пульт, сразу выведу подсос на него.
  9. уже не скажу - не помню
  10. я проехал на shell 10w40 1500км. При трогании, с первой передачи дёргает, как если бы трогаешься на тачке, плавно отпуская сцепления, но недостаточно газуя. Я это связываю с тем, что стоит задняя звезда на 38 зубов. Купил матыля, это лето на нём ездить буду - сравню
  11. там есть номера подшипников. я менял спереди. Брал японские по 200р за штуку
  12. так и не нашел где его переходник расписывается.. есть ссылка?
  13. ок, буду пробовать. с самой покупки бесил этот штырь. боты расцарапал
  14. а как этот болт держится теперь? и насколько сложно приваривать такие тонкие штыри? боюсь проварить насквозь) какой электрод использовал?
  15. Есть ссылка на "соответствующую тему" ?
