Dmitriy
Информация о Dmitriy
  • День рождения 29.05.1982
    Irbis XR250R
    Dmitriy
    Кемерово
Достижения Dmitriy
  1. Шляпку у верхнего болта амортизатора глянь, у меня срывало ее, я от камазовского компрессоро поставил, а проблемма изчерпана.
  2. В начале темы все написано про цепи и звезды. так что смысла повторяться не вижу. А вот если это ввести в поисковую строчку,(Концевик (Лягушка) гидравлический, стоп-сигнала. Шаг резьбы 10mm X 1.25) то о чудо вот он наш чудо датчик стоп сигнала я чче мыслю, а может его и в моем городе можно приобрести.
  3. Болты кстати, подобраз от Камаза, стоят такие на нем и держат компрессор на дизеле, надежные болтики я думаю
  4. 3500! Не плохо! Посмотри у этого продавца(по креплениям) спишись с ним, а потом заказывай! http://www.aliexpres...1641490835.html Прикрепленные изображения У меня почти такая же, только еще под расширительнай бачок вход.
  5. Привет всем, сфотаю чуть позже, у меня болт обломило на аморте, сверху, может при покупке проглядел. Разобрал его по составляющим. Был удивлен что нигде нет ни грамма смазки, наверное сборщики при сборке марать ручки не соизволили. Синьку наталкал везде. 70 км накатал, пробовал ставить на заднее колесо, ехать на нем не желае, скорость короткая, но подрывает неплохо. Датчик стоп сигнала, я снял разобрать не получилось, так как он цельный даже провода внутрь впаяны. но продул как следует. Завтра новые звезды придут и цепь. Сигналку нашел у нас в городе в магазине за 700 рублей. Подключил сам. автозапуск не подключал даже потому как он так тоскливо заводится с утра. но пищит громко. И вот еще черный провод из сигналки оказался не массой, сгорел предохранитель сразу и прям тахометр заплясал в обратную сторону. Зеленый к.з не дал так что все охраняется как надо.
  6. Dmitriy
    IRBIS XR 250
    Привет усет у меня, новая XR250R. На третий день полоностью разобрал, смазки нет нигде. болты на аморта, поставил камазавские он насоса. держит плотненько. Датчик стоп сигнала (лягушка) гавенко. не работает, хоть и уже вторая. Может кто уже заказывал, подскажите где ее, Цепь кстать, тоже гакноцепь, на 70 км подтягивал уже
  7. Где купить дотчик стоп сигнала...
  8. Датчика стоп сигнала (лягушки), ну нет нигде. Диковенная вещь оказывается. Но нашел всю тормозную систему заднюю в сборе, где он чудесненько присутствует. Цена 3500, без доставки. И как быть то. Может кто как нить, каким нибудь путем решил эту проблемму, а то не наездиешься в магазин где мот покупал.
  9. Привет всем, сегодня забрал мот со станции, опять новый датчик стоп сигнала (лягушка) на задние тормоза не работает, кто нить знает где ее можно приобрести, с запасом. А то мот надо на учет ставить, а тех осмотр не пройду из за него. И еще кто нить знает, можно ли цепь и звезды поставить на него от более надежной техники.
  10. Привет всем, вот и я стал обладателем вышеизложенного мотоцикла, RX250R, в магазине предлагали TTR, но резина была грязевая, а мне он по большей части по городу нужен передвигаться, пробки напрягают уже через чур. Купил, оплатил, пришел забирать и началось. 1. Не заводился, залили при мойке на подножке датчик, сняли, поставили с другого, завелся. 2. Меня смутила что рычаг кик стартера больно живой, живет своей жизнью, сказали мне местные продавцы что это их болезнь, при осмотре имеющихся мотов в салоне, этот миф был разрушен, и соответственно, новый рычаг кик стартера, плотно складывающийся и не болтающийся. Я сел и поехал, думая что во как все хорошо, еду радуюсь, и заметил что зеркала ужасные, локти видно свои хорошо, но автомобили тоже едут сзади с опаскою, у меня оказывается постоянно горел фонарь тормоза, при выявлении причины было выявлено что лягушка неисправна. На следующий день я приехал на ее исправление, поменяли, отправили прокачав тормоза, но они как то работать перестали, пришлось повернуть обратно, в пути при очередном торможении педаль тормоза проволилась, и повисла на пружинке, клево, что предо мною, не было дорогого лексуса. Тама она крепится в шлицаз, и пряям пополам сломаласи, в месте где стопорный болт стоит. Вот так он на сервисе уже стоит уже третий день и ждет зап частей. И еще скорость горит тока 3 постоянно, 4 включается и опять 3, так что как то так.
