Пол
Достижения Lukits
сальник достаётся вместе с подшипником выбивая его наружу, возьми перфоратор и работай по направлению на выход подшипника
залей 5100 15w50
Ослабь два болта держащие слайдер поправь его под цепь и затяни обратно
пору колодок проверил они по толщине не влезут на диск ты знаешь толщину наших колодок? я вот померил) когда с ттр250 себе купил толщиной в 8 мм
только без пластиковых наконечников руля нужен размер у меня погнут с обеих сторон так что замерить не получиться
можешь померить ширину руля ?
Кто нибудь скажите размер стокового руля, ширину и высоту. Как думаете проставки на руль в +50 мм нормально будет по тросикам тормоза и газа?
Сальник и какая то прокладка с переднего колеса. Кто может сделать такое же фото с заднего колеса или сказать размер/номер этой прокладки я так понял между ней и подшипником который не закрыт с одной стороны смазка. У меня её размазало по ступице когда подшипники тоже расплющило.
Так и будет в глине, только не из за каки на колесе, а на нём самом она накапливается слоем, он мне ещё и переднее крыло сломал и упал я тоже.аа
наверно до 8.5
Уже три пары кроссовок убил из за этого болта! Может кто нибудь его укорачивал, посмотрел если снять датчик, то наверное можно и обрезать на половину.
зеркала со старого XR вроде
Кто нибудь убирал звено или пару звеньев на родной цепи, а то болты натяжки цепи на максимуме выкручены уже.
