Сантехник1963
Достижения Сантехник1963
  1. Забул сказать они у меня плсюс 2.5
  2. За чем их трогать если они мне не мешают.лишний раз лазит в глаза я вних везде и в баню и умываюсь они мне обсалютно не мешают.Да я одеваю очки простые или визор когда на моте смотря какой шлем Бывает и мнётся или пыль поподает.Если не удаётся про полоскать то меняю.Вот так сам не думал что привыкну к ним и не будут мешать мне
  3. я ношу линзы три года и просто прелесть я их даже не чуствую.Ношу бывает больше месяца не вытаскивая из глаз
  4. я себе взял макси скутера сузуки скайвей 400 так что на этом стал меньше ездить но он мне всё равно нравиться как мот у меня тут его даже не которые приняли за Харлея Вот так вот
  5. Так что не выдумывайте всяки сложност болт генратора откручивается легко ударной отвёрткой одевешь на 13 головочку два удара и всё снято я так менял дачик скорости он у меня на две части рассыпался я его склеил и в перёд не помню каким клеем но что то связано с металлом
  6. а я вот заднию звезду вообще просто привернул к колесу к диску и всё забыл про все демфера сраные Супер всё работает.20 до катал пока всё ок
  7. Да всё легко и просто .Я сначала сделал опору с подшипником прижал ей звезду но не получилась подшипник раздавило.когда затягиваешь колесо Но потом я сделал проще я привернул звезду вообще к ступице литья то есть прямо к колесу на шпильках без всяких демферов просто на четыре шпильки через шайба затянул не так что бы сильно но быть уверенным что не опадёт и всё уже после этого на крутил 3 тысячи км.Вот так пока и катаюсь
  8. Всё я закрепил заднию звезду и выкинул все стопорные кольца. Теперь они мне не нужны.Спасибо токарю ну и конечно моим мыслям.Не зря я ночь не спал и придумал
  9. у меня лично датчик по полам рассклеелся я его по новой склеел и всё забыл
  10. проверяется легко наклоняешь мот и смотришь от куда бежит вот и всё
  11. А больше не как ударная она называется на неё одеваешь головку на 14 и сильно при сильно бьёшь Два удара и всё откручивается
  12. Есть такая отвёртка по которой бьёшь и она всё откручивает
  13. Взял новые втулки и длинее сделал на всю глубину.сколько позваляет .шланг капроновый стенка очень толстая болты поставил шпильки две отломились всё в ставил в отверстие диска очень туго получилось потом стопорное кольцо.и всё вот уже наездил так примерно тысячь 9
  14. Я правдо цепи часто меняю за то звёздочки ещё родные стоят
  15. 12 тысячь прошёл проверил звезду нормально всё
