Добрый день!
прошу помочь по подключению реле зарядки.
в кратце описание :
стоит мотор от ирбиса ттр250, реле зарядки не стоит вообще. есть 2 реле зарядки, на 4 и 5 проводов, цвета : желтый, красныЙ, зеленый, розовый , черный (на втором реле).
с генератора выходит 5 проводов, синебелый, зеленый, чернокрасный, 2 желтых.
понятно что : зеленый -масса, синебелый и чернокрасный на комут.
проблема с 2 желтыми. я так понимаю это 2 фазы.
на обоих реле зарядки только по 1 желтому.
при подключении :" 2 желтых с гены на желтый и розовый на реле" , на красном проводе реле наконецто появляется постоянное напряжение, но оно не регулируется, прыгает от 5 до 30 вольт.
при других подключениях чего то не работает вообще.
вопрос :
можно ли как то подружить все это дело?
есть идея при вышенаписанном подключении подкинуть еще дальше по цепи к красному проводу например жигулевское реле зарядки, чтоб оно стабилизировало напряжение?
