leko
250 энд хэппи
Алексей
Достижения leko
ничего не сверлил, не встраивал, не менял. Едет по ровной поверхности до 104 по GPS (на спидометре 130). Рывков, резких ускорений по логу GPS нет. Просто набор и удержание скорости. Обороты около 7000 при этом. Мой вес 108 кг. Разгоняется секунд за 30-40 до максимума. Когда то доводил спидометр до 140, но сколько реально было не понятно.
может у кого есть схема электрики нормальная? заказал сигналку с обратной связью и автозапуском http://www.aliexpress.com/snapshot/6132021223.html Разъем под сиденьем не подошел по контактам Схему электрики не нашел. С помощью лампочки определил на разъеме постоянный минус на разъеме постоянный плюс на разъеме плюс, который появляется при включении зажигания плюс правого поворотника плюс левого поворотника плюс в момент нажатия на кнопку стартера стопдвиг (2 провода с перемычки) По времени: 40 минут (вместе со снятием сидений и закреплением самой сигналки на скотч) Получилось
http://vk.com/video_ext.php?oid=17916662&id=169266846&hash=bbfe772d386c242f&hd=1 делал так же, снял со второй попытки. впускной клапан где то по середине хода (см 17-20 секунду видео)
это на ебриках на учебных наверное плачевнее.. у самого было 2, новые брал, 06 и 09 года выпуска.. не разу мимо нейтрали не попадал, нереально по моему... а на ендуре прошло через 800-900 км где то...
ссылки криво вставляются почему то.. ищите по запросу биксенон moto 2 дюйма с angle eye их там много и еще.. при установке этого комлпекта рекомендую сразу менять лампу габаритов на диодную (белую).. вопрос красоты а не функционала... с желтой лампой габаритов совсем не смотрится
про свет по порядку линзу брал вот такую www.aliexpress.com/snapshot/6082664075.html До МСК дошло за 16 дней, наверное повезло в этот раз. Адаптер укажите что нужен для фары с лампой Н4 Внимание!! Блока розжига в комплекте нет!!! ставил оставшийся от другого комплекта ксенона, там как раз лампа перегорела! Разбирается фара предельно просто (отгибаются 4 крепления, снимается пластик защитный. Моя фара была проклеена сверху, думаю у всех так, аккуратнее не сломайте крепления Расстояние от линзы до плластика фары около 2 см, практически не греется пластик. В комплекте есть блок для работы "ангельского глаза". его закрепил прямо на пластик фары изнутри скотчем. Блок розжига закрепил на пластине, которая от рамы до конца пластиковой накладки бака. проводов хватило. Для подключения использовал + и - с габаритных лампочек (провода достаточно толстые идут), сама лампа габарита при включенном свете гаснет Ближний - дальний сделан заслонкой в линзе, работает норм Для правильного направления света пришлось немного расточить по горизонтали дырки (и верхние и нижние) в металле под крепление фары, что бы направить ниже, чем есть. Минус пока только 1 - если с включенным светом заводишь мот - фара гаснет и не зажигается пока не включишь-выключишь. Так и езжу иногда днем без света. Фото смогу только в след. выходные. немного полезности - пример установки линзы http://www.youtube.com/watch?v=4lcYNjVWhH0 как что подключать
Всем привет. купил на али ксенон с линзой (10 см). встала отлично, свет стал совершенно другим. пластик не греется практически.. тоже интересует вопро с регулировкой клапанов - так же как на видео выше делается или нет
