Александр163163
Весь контент Александр163163
я делал , самодельную отвертку оооооочень маленькую , а так да место там совсем неудобное.
А вообще рекомендую перед началом " ковыряния " двигателя замерить компрессию и внимательно осмотреть свечу это может многое сказать о состоянии и работе двигателя .
Это бедная смесь , тут смотри два варианта , либо подсос воздуха либо смотри сам карбюратор , там есть жиклер холостого хода , маленький такой посмотри его состояние , и винт качества смеси с острой на кончике иглой так вот он должен быть чистым , и его канал тоже он находиться около дросельной заслонки залей карбюратор керосином и пусть полежит пару часов потом продуй все компрессором , иглу у винта качества аккуратно отмой от черного налета , после настрой карбюратор ,
Спасибо за предложение , на выходные есть планы уже .
кто то задавал вопрос по установке кейхена с ускорителем , рекомендую всем , динамика меняется провалов нет , работает лудше намного , сехон откатал с новым карбом полет норм
а в подьем как ? максималка какая ? в двоем с пасажиром ?
согласен , пробег 22500 за два сезона , но огрехи конечно есть у него , одометр на приборке так и сбрасывается , даже после после замены якобы устраненый дефект, коробка передач сырая на 11000 умерла 3 передача, заменил , "заводилка" тоже сделана из сыромятины, два раза пнул развалилась , пришлось переделовать электрика слабая разъемы с новя надо делать карбюратор говно не работает с ним , заменил на кейхен с ускорителем теперь норм, цепь вообще на 5000 км и умерла , и вот теперь умер амортизатор задний , и цену мне за него назвали 10500 , вот это уже верх наглости , японский дешевле стоит, просто не представляю как у мотоцикла стоимостью в 70 аморт 10ку стоит
Светлана, когда будет обнародован список запчастей на мотоциклы велс . с ценами и ссылкой на сайт для заказа ?
С Новокуйбышевска , всем привет!
В целом нормальный ток с запчастями на движок проблема , ни где нет, сеон весь откатал 10500 пробега
Я на 17 звезде откатал сезон разницу почуешь сразу , болше не залезет туда ( продается на алиэкспресс) диаметр 20мм цепь 428, клапана впуск 0,05 выпуск 0,07 но щупы хрен найдешь по токарям по спрашивай я в магазине так и не нашел , нулевик тебе ничего не даст проверено ,
Светлана в личку писать небуду , может кто еще чем дополнит сможите прайс составит возможно . по запчастям рекомендую : расходники такие как : воздушный фильтр , тормозные колодки , трос газа, трос сцепления , диски сцепления , звездочки ведущая ведомая , демфер задней звезды . далее задняя, передяя ось , сальники пера вилки , ну и запчасти по двигателю 170FMM все которые сможите привезти
Светлана , с приборной панелью вопрос актуален? отправил все данные ответа никакого
Да вот кому не сложно померьте заднюю ось на флексе нужны размеры , хочу на велс примудрить на своем резьбу сорвал
Всем здрасте. Скажите плиз на флексе какие звезды стоят по количеству зубьев (ведущая, ведомая) в стоке?
Поддерживаю , неделю назад скинул всю инфу им и тишина звонил пару раз , в ответ поменяем а вот когда неясно ,
Светлана , как с вами связаться по поводу запчастей?
Светлана а куда вышлете список?
Светлана, что там с запчастями ? какие ЗП будут ,и на какие мотоциклы. Вопрос по панели приборов, обменяют заводской брак или нет ? Есть еще вопрос по конторе бузулук маркет (Самара) отказываются ремонтировать по гарантии , аргументируют тем что 10000 км для мотоциклов вашей фирмы это якобы много и гарантия не распростроняется, так уточните гарантийные обязательства и на какие узлы и агрегаты какая гарантия ?
Не знаю что там у кого пошло , а то что зп нет это факт , причем у меня например не то что гарантийный случай а брак заводского характера
Похоже марка велс обычная шарашка, таскающая технику из китая под своим названием , работающая по типу продал и пропал
Поддерживаю , приборка моя вообще приказала долго жить вышел из стороя тахометр
Светлана ну вы обрадуете нас или нет?
vladis_a , вообще от советского минска звезда да подходит по шлицам но там надо мудрить с креплением , далее она тоньше ( слабее) и у минска максимальное кол-во зубьев 16 , это на советские мински которая идет , по карбу впринципе оба карбюратора качественные и отлично выполняющие свою работу ( оригинал конечно) диффузор нужен на 30мм а вот главный топливный жиклер придется подбирать , т.е брать карб расчитаный на 250-300 кубиков , сначала попытаться отрегулировать иглой и винтом качества , для более максимального эфекта придется покупать набор сменных жиклеров для регулировки они в продаже есть , а если у кого есть возможность по CO2 отстроить вообще песня будет по соотношению расхода топлива и выдаваемой мощьности мотоцикла как то так
