sergeyk8
Irbis XR250R 2014г.
Сергей
Пол
Город
Москва
Достижения sergeyk8
Это не троллинг. Просто, если бы я снял колесо и все увидел, вопросов бы не возникало. Сейчас нет возможности посмотреть, а запчасти купить надо.
А какой у нас слева (где звезда) стоит подшипник, закрытый или открытый? И снаружи я так понял еще и сальник стоит?
SKF что за фирма, китай? Как по качеству то?
Спасибо! Ну серьезно, в упор не увидел. :D Ну это все понятно. Маркировка на стоковые подшипники. А вот японские какие подойдут? От чего?
И еще вопрос. Где посмотреть подробную схему заднего колеса. Там между подшипниками стоит трубка в ступице. Она с одной стороны болтается с другой нет. так должно быть? Что там еще есть помимо двух подшипников по бокам?
К сожалению так и не нашел в ФАКЕ. Где там?
Други. Сегодня пошел хрус в заднем колесе. Похоже подшипник. Вопрос такой, какие подшипники нам нужны (желательно маркировка японских). На форуме не нашел. Кто где брал в Москве?
Андрюха, я пробовал на заведенном двигателе с убранной крышкой поджать эту цепь. Звук никак не меняется. Так что цепь отпадает.
Акелла_34 Ну как, не слушал на своем?
Обращаюсь к форумчанам. Это нормальный шум работы двигателя или нет? Не могу понять. И гайка затянута, и цепь натянута. http://vk.com/video2...754748344727c6e
Андрюха. В таком случае крайне рекомендую снять крышку (предварительно слив масло) и проверить не открутилась ли гайка на валу. Цепь как раз там.
Похоже никак не регулируется. А в чем проблема, что за звук? Видео в студию. На такой похож? http://vk.com/video25735481_171169005?list=0e9754748344727c6e
Приветствую. А что за ручка тормоза и пульт? От какого мота?
Подскажите, что может быть такое. Когда еду на скорости и отпускаю ручку газа в глушителе начинается бу-бу-бу-бу постоянно пока не прибавлю газа. Если переключаюсь на нейтралку то звук сразу исчезает. Мотик 2014 года и похоже прямоток.
Bootch72 Да, перевод там хоть стой хоть падай вот цитата с алиэкспресс по последней ссылке: Алюминиевый рычага переключения передач для большого велосипеда грязи / ямы велосипед CQR XTR использование
