OLEG1948
Информация о OLEG1948
  • День рождения 27.02.1986
    Bars 250
    ОЛЕГ
    Люберцы
Достижения OLEG1948
  1. поздравляю!!!!! Где будешь кататься???
  2. все понял!!! Еще раз спасибо!!!!
  3. Но в нижнем положении заслонка открыта!! Я думал это для подсоса для холодного движка?
  4. спасибо!!!
  5. Привет Барсоводы!!! Нужна Ваша помощь!!!! После прогрева мотоцикла, при поднятии рычажка на карбе в верхнее положение мот сразу глохнет???? А если давать при этом газу, то работает с перебоями и чадит черным дымом???
  6. зачем же тогда на натяжителе есть регулировка усилия натяжения???
  7. Привет!! При сборке мотора цепь грм как надо натягивать???
  8. Клапана лучше регулировать на холодную или на прогретый двигатель??? Вчера отрегулировал клапана на холодную, прогрел до рабочей температуры и проверил зазоры еще раз, зазоры оказались больше!!!!
  9. Выкрутил свечу а у неё белый нагар???? Что можно сделать??? Здесь прочитал что белый налет не есть хорошо!!!
  10. Спасибо!!! Буду пробовать, сегодня купил новый набор щупов со всеми размерами. Вечером попробую переделать! Отчет после напишу!
  11. Вот пример trim.5913A5F5-27DD-4AB6-BD9F-40B2BE2F60FD.MOV
  12. Вчера отрегулировал клапана, поставил на впуск 0.05 на выпуск 0.1, мотор стал работать громче?? Подскажите, может зазоры сделать меньше???
  13. Всем привет! не появилось в наших славных рядах барсоводов, которые катаються в люберецком или раменском районе! Красково, малаховка, быково, томилино?????
  14. классные места!!!! И покататься и посмотреть и фотки классные можно сделать!!!
  15. еще две фотки
