Pa3yM
    Irbis xr250
    Алексей
Достижения Pa3yM
  1. Масло менял на подъемнике, мот стоял ровно настолько, насколько это вообще возможно. По щупу литра достаточно, хотя мало и не на верхней отметке. Как по мне, так если купил такой новый, то там в первое время замены масла очень частые и купить дешевле баклашку 4-х литровую. Да и потом... 1000 км для кого-то раз в неделю масло менять. С учетом того, что всегда меняю масло на любой технике в интервале между 1/2 и 2/3 рекомендованного интервала, то вообще никак "литрушками" не обойтись - запарит в магазин бегать. П.С. Dunlop 603 по асфальту не плавает, хоть и с шашечками. Однако заднее колесо в юз при агрессивном торможении срывается охотно.
  2. Не за что. Честно говоря, не замерял, сколько точно в мм обе покрышки, но визуально различий не заметил, D603 смотрится на моте как родная но лучше ))). https://yadi.sk/i/L8G65ufZbEzC5
  3. Недавно поменял и в откровенно здоровые лужи по ступицы не попадал, но по мокрой глине очень неплохо себя чувствует. Например, на затяжном и очень крутом глинистом подъеме от речки был в себе уверен. Спуск же давался не так хорошо, но думаю, что просто я боялся и перетормаживал задним. По траве норма в отличие от штатной. Боялся больше, что на асфальте прыгать на ней буду, ибо шашечки крупные и достаточно редкие, но видимо наш мот таких скоростей не достигает ))) Размерность "один в один". Вот читал где-то в Инете и себе копировал: "На боковине любой покрышки находятся странные обозначения. Наиболее заметная (если не брать Во внимание название бренда и модели) имеет приблизительно такой вид 120/90R18 88P или более короткий 4,6R18 88P. Первое число (в нашем примере "120") означает ширину покрышки в миллиметрах. Это число может быть дробным, например "4,6". В этом случае ширина измеряется в дюймах, который составляет 25,4 мм. Другая цифра - высота профиля покрышки в процентах относительно ширины – в нашем случае 90%. Этой маркировки не будет на резине, ширина которой указана в дюймах, т.к. Такая резина всегда полнопрофильная, т.е. Высота профиля равна 100%. R-диаметр обода в дюймах. Остальные цифры и буквы - условные обозначения максимальной скорости и грузоподъёмности, на которые рассчитана покрышка, с подробностями этих маркировок можно ознакомиться в журнале Mотодрайв №11 за 2007г. На большинстве внедорожных мотоциклов, родом из прошлого тысячелетия производитель указывает максимальную ширину покрышки в дюймах, а современная резина чаще измеряется в миллиметрах и имеет неполный профиль. Поэтому перед покупкой понравившихся шин необходимо ознакомиться с рекомендациями именно их производителя с целью перепроверки размера, так как методики зачастую отличаются. Покрышка 120/90 подобрана на замену 4,6 (то есть 117мм) но у некоторых шинников ее ширина может достигать 130мм и даже больше."
  4. По резине. Поставил перед и зад Dunlop D603. Перед - обозначение "стандартное" 90/90-21. Заднее - подходящая к нам 4.60-18. Очень доволен и на асфальте и на грунте. Бездорожье без фанатизма, так горы/ тропы/ овраги.
