djuchi
Весь контент djuchi
сигналку(имхо)на моте практически не реально установить скрытно(как на авто),поэтому нужно ставить мех.блокиратор какой нить,себе поставил сигналку с обратной связью,чтобы отпугивала пацанву не более,а ставится сигналка просто(уменя стоит в хвосте над ЭБУ,цепляется к поворотникам там же,блокировка двигателя в предохранительном блоке тот предохранитель что на красную кнопку возле газа идет)
Подтверждаю именно так,победил таки с 7го раза
да читал,тож, задают вопрос именно по 15ти морганиям
Всем привет,парни кто что сможет сказать про мигающюю(15раз)лампочку чека,может кто уже нашел причину?
парни что за ерунда?включаю зажигание и мигание чека 15 коротких,в описании ошибок такого нет,у кого было такое?
в принципе да
ну вот если я например пробил колесо,то если снять и точно поставить как и было,то с балансировкой ничего ж не произойдет?и кстати у себя грузиков не видел
парни а вообще нужен спец шиномонтаж или на автомобильном монтаже все делается?
в смысле наш мот мягкий?
мот не для трассы,сдувает и жосткий
а с гарантией я сам забил потому как до диллера 100 км,вот теперь представь на минутку каждоразовое обращение к диллеру,я бы тупо все свое время посвещал бы моту а у меня еще семья имеется,да и на хлеб зарабатывать надо,было у меня штуку 15 машин,в основном вазы не было таких проблем
да какой там фейк,я сам в а.уе,синий у меня 13 года,да и фото я здесь выкладывал с слайдерами и с текущей помпой
Здравствуйте,это просто ппц какойто,что за мопэд мне распроклятущий попался?Мало того,что потек сальник,помпа,стартер,так сегодня я значит мчу скорость120 и он гад тупо глохнет,хорошо не при обгоне и т.д.,оказалось причина то ли в датчике положения дроссельной заслонки,то ли в разъеме,разъем нихрена разобрать не получается так клемы зачистил,работает не глохнет ну один хрен,при попадании на кочку выскакивает ошибка т.е где то в этой сладкой парочки пропадает коннект,короче за неполных полторы тысячи пробега этот козел мне весь мозг высушил
свет что с галогеном что ксенон кака полная
всем привет,господа поделитесь ощущениями по поводу ближнего света,а то я поставил ксенон,то ли ксен гумно,то ли линза короче свет мне вообще не понравился
спасибо тебе дружище,я точно так же сделал,так там не герметик был а какая то хрень хрупкая как стекло,посадил на герметик и пациент снова здоров и весел,кстати у меня в полярном брат живет
Подскажи пожалуйста,как разбирается помпа,я крышку снял,крыльчатку снял,а дальше как?попытался снять 2ю часть(где сальника вторая часть стоит)но 2я часть не снимается ну в смысле не идет,может сначала нужно выковырять сальник(который от воды-антифриза)?
ты говориш о каком сальнике?который под крышкой помпы,который из 2х частей?ну где пружина?
заказал сальник,хотя визуально сальник цел хз
это понятно что течь не должно,только дырка в помпе присутствует, и дырка эта самая для того и предназначена что бы масло не стало эмульсией
смысл этого отверстия,что если антифриз просачивается из помпы,чтобы не попасть в масло он уходит на свободу,эт мое видение
нет сто пудово из дирочки
а в чем фишка?если капает значиит где то негерметично,причем мотюль?растолкуйте
в общем стартер я вылечил(залегла щетка которая на массу),а с помпой засада,снял крышку,посмотрел все вроде в норме,собрал,опять, покапает,перестанет,покапает перестанет что за хрень?(капает из дирочки внизу)
