Весь контент Sumrak12
Развал выставлял, так же стоит в 0! Всё затянуто и притянуто! ХЗ в чём проблема может быть ещё...
Кстати, да) Можно фото пожалуйста. :rolleyes:
Ок, спасибо попробую)
В чём может быть проблема если кидает руль кода наваливаешь на квадрике, если ехать просто км так 40-50 всё норм, а вот когда даёшь газку, руль начинает кидать то влево то вправо...
Спасибо
Народ, я так понял у нас нет масляного фильтра?!
Подскажите пожалуйста, а где находиться фильтр масляный у Нас? :rolleyes:
А можно пожалуйста каталожный номер?)
Собственно лопнувший шов. + Видео в хорошом качестве ( https://vk.com/video?section=all&z=video113500201_171343553%2Falbum113500201 )
Понял, Спасибо большое!!! :rolleyes:
Народ, такой вопрос открутил крышку картера и хз откуда какой болт, их там 8 штук и они разного размера, вообщем может кто поможет, буду очень рад. И ещё вот проблема с Шестерней обгонной муфты, я чють ранее задавал вопрос тут, и попросили сфоткать либо снять на видео "По ссылке Видео" - https://vk.com/club75515753?w=wall-75515753_5248
Такой вопрос, если сменить стандартною свечу Денсо с Зазором между электродами 0.7мм на НЖК с зазором 1.6 - заведётся ли он вообще?
Скажите пожалуйста какую свечу можно подобрать? Маркировка давольно не обычная на ней. Может кто менял?! Буду благодарен за помощь.
Постараюсь завтра так и сделать, надеюсь тут помогут -_-
круто... так надеялся завести и поехать после 10 месячного застоя, но оказывается не всё так просто :unsure:
То есть мне нужна новая шестерня? Так я тогда не могу понять... если шов лопнут допустим, то почему она не распалась а выглядит как будто так и должно быть.?!
Вы частично не поняли меня... Шестерня стартера, вот она крепиться на муфту своею среднею частью (типо втулки) так вот... Эта втулка и сама шестерня она должна быть цельной или же независимой от втулки? ВООБЩЕМ в обведённой части (на фото) она у меня проворачивается как влево так и в право. должно ли быть так?
привет всем, кто шарит вот эта шестерня должна вращаться на втулке своей или она должна быть полностью цельной? меня волнует 1 только вопрос, эта шестерня должна быть не подвижна в обведённой части красным цветом? ЗЫ - Фото не с ирбиса и не башана 250го, я хз от чего но суть в самой шестерне. (Фото сделать со своего квадра - нет возможности)
Такая проблема: Крутит стартер в холостую, ощущение что двиг не цепляет... (Обгонная муфта новая, дело походу не в ней...)
Знаю, когда красил не обращал на это особого внимания, буду чистить капетально его... Я просто решил прикинуть что куда и понял что не стыковочка с так называемым лепесточком железным, не могу понять куда его пихать..
Спасибо большое за ответ, буду заказывать.
Название на ней не такое как на стоковой... боюсь что не подойдёт...
Помогите пожалуйста, вообщем нужна новая муфта обгонная, либо обойма подшипников с муфты... (Bashan 250 - 11B)
