Rus32
    Irbis ATV 250
    Руслан
Достижения Rus32
  1. По зарядке аккумулятора необходимо использовать зарядное устройство типа "Скат" с малым током заряда или же бесперебойник от компа я пока что использую такой метод а так в нете глянь как заряжать правильно наш необслуживаемый аккум.
  2. Может что нибудь с регулятором помутить? какая на нем распиновка?! Что делать? как подключить хоть одну лампу ксенона?!
  3. Красотища то какая!!!
  4. Допустим даже такой вариант что ксенон пусть допустим одна лампа стоит и берет она свои предположим 60 ватт макс. но дело в том что даже с одной лампой аккумулятор садит в ноль!
  5. А аккумулятор не сажает Ваш ксенон!?
  6. По диодам - у меня самого стоят диодные лампы (использую как ДХО) в туманках на авто с наружи смотришь свет нормальный но вечером или ночью толку мало! На днях как раз смотрел такую хорошую блок фару- светодиодную внушитьельного размера ее энергопотредбение 35 Вт. Что ксенон 35 вт. что светодиодная 35.вт получается что аккумулятор заряжаться не будет!
  7. Посмотри как на Ирбисе 200 сделано!
  8. Короче дело такое ! Ксенон поставил как доп свет! по бокам где поворотники устанавливаются . Включается все нормально родная проводка держит. Беда в том что при катании минут 15 две лампы не вытягивает генератор, одна отключается. едем дальше на одной при этом еще и аккумулятор в ноль разряжается! Ксенон кушает 35 ВТ. Светодиодная лампа кушает так же! Вот такая засада! До генератора еще ни кто не добирался!? Может его поменять ? ????????
  9. Здравствуйте! Ребята! Подскажите пожалуйста кто нибудь ксенон ставил на квадр!?
  10. Ксенон на квадроцикл
