Достижения RiXeR
по кику инфа есть?! мот ваще реально без аккума завести?
главное что на джерси написано КТМ :D
Вот кста инфо по переднему крылу. Старое крыло в щепки разлетелось((( Поставил крыло KTM MX 03-06, Enduro 07, без доп гаек не встаёт, пришлось поставить по гайке(большой) на болты между местом крепления на вилке и крылом, зато так не задевает задней частью пластмассовую "защиту" радика. Ну и смотрится по прикольне на мой взгляд)
Привет парни, снял аккумулятор на зиму, а с кика не в какую не заводится в тех же условиях что и было с аккумом, есть идеи как заставить кик работать?
RiXeR подписался на BlackGespenst
треск из-за задевания цепью рамы?
Так главную проблему с треском в движке никто не решил? или просто все забили на этот звук и катаем с треском?
зачем ты его обидел?
встаёт, если очень сильно захотеть и на 3ей встанет, надо только натеребонькать точку баланса)
пробовал магниты ставить для датчика?
c птс
Дефекты которые я хотел бы подчеркнуть, и с которыми столкнулся не только я: 1- мануал; 2-треск в двигателе с 3ей передачи(на 3ей,4ой(бывает и 5ой) в основном когда ЧУТЬ газу поддаёшь(на определённых оборотах появляется треск, постепенно треск пропадает(так же как и появился)) 3-датчик топлива (постоянно (как с паранойей) приходится заглядывать в бак, а он довольно неожиданно может опустеть, что и подтверждает необходимость наличия правильно функционирующего датчика) 4-спидометр работает неправильно=>одометр работает неправильно (возможно из-за не правильного расчёта положения датчика на переднем колесе колесе) когда машина едет 60 мой спидометр показывает 110, или например 220км/ч я вряд ли бы смог по просёлочной дороге разогнать 5-у многих на этом форуме наблюдается проблема с неправильным натяжением цепи Хотелось бы, что бы производитель нашёл причины дефектов и указал способы их устранения, дефекты 2 и 3 считаю основными, пусть уж хоть сейчас о чём нибудь позаботятся, раз уж брак не отозвали.
что касается невыключаемого света: (КОМУ НУЖНО) на массу(-)(вроде зелёный провод) большой лампочки нужно поставить выключатель, желательно помощнее http://youtu.be/AzdnONU-gR0
Дошло сегодня дело до клапанов, были зажаты,после регулировки заводиться вроде стал лучше (не было времени особо покататься).
пасиб)
у меня тож от лёгкого падения загнулся
