Serejkin
хочу
Сергей
Пол
Город
СПб
Достижения Serejkin
Ром, с матизовскими сайлентами аккуратней, там внутреннее отверстие 10мм, а болты, как я понял на 12 и 14 мм! Возьми один на пробу, стоят от 50р за неоригинал корейский) И фото в студию, пож.))
М-мдя, беда. А втулки верхние и нижние разные получается по болту? На 12 и 14мм. Короче, что нашел из приближенного от авто: Сайлент рычага - 96380613 (сайлент переднего рычага Матиз), но это только с доработкой, самая большая беда - это внутренний диаметр 10мм(( Наружний 27мм - но это резина, поэтому можно умять, допустим, сделав 3-4-5 продольные канавки болгаркой) Второй вариант - 96535087 (от Шевроле Авео) Внутр - 12мм Нар - 28мм С шаровой еще хуже - та что от Кадета - нигде не найдете, т.к кадет 70-х годов и з.ч. к ним не выпускаются((
Да уже разобрались)) Сайт Ирбиса тоже не хорошие! Могли б написать размеры и те и те))) Еще дайте размеры шаровой шижней нормальные, а не как на этой фотке (поволовина намерянного просто не нужна, то что нужно - нету((( ) Диаметр посадочный - 32.2мм Высота посадки (от шляпки до стопорного кольца) -? Диаметр конуса - ? Высота конуса -?
Еще нужно внутреннее расстояние по уху на раме! Возможно найду человечьи сайлентблоки на рычаги))
дайте-ка мне размеры точные на рычаге, куда эти втулки становятся ширину знаю - 35мм диаметр внутренний -? диаметр болта -? 12мм??
Ок, спасибо!
Вот в этом то и вопрос! Реальные размеры я понял 1740*1100*1100, колеса полюбому снимать, чтоб по ширине влезть, а далее нужно умять его в 700))) Вот мне и нужно размер по морде от низа рамы до руля согнутого... примерно хотяб) Спасибо!
Нет, с дачи - на дачу))) Пару раз в год. А по морде, от нижней части рамы до руля? Мне кажется не пару см, а 20-30))
alexandrminskiy, привет! Померил квадрик? Сколько он по ширине в итоге 1110 или ~900мм??? Я тут смотрел на его фото, и пришла мысля, что можно открутить верхнее крепление амортиков передних и положить его на брюхо!
Дак какие размеры правильные??? Если 1740x1110x1110мм то по ширине не войдет... Народ, какие реальные размеры вашего квадра??))))
Манина - Опель Астра H типа вот, сидухи складываются, естественно)) Вот нифига не понимаю! А это тогда размеры чего? Взято с офсайта. Габаритные размеры: 1470х850х870 мм Хотя, судя по фото, никак не войдет((((((
Да, будь добр) А руль там можно сложить как-нибудь?
Это здорово, конечно, только у меня нет буханки)) Если колеса спустить и руль нагнуть - влезет в 700мм по высоте???
Как тут сообщение удалить?
Парни привет! Есть желание приобрести данный агрегат. Соответственно вопрос по перевозке. Влезет ли в универсал с такими размерами багажника?? Ширина по верху 900 Ширина по низу 1050 Высота 700! Глубина 1700-1800
