zorg315
irbis xr250r
Олег
Пол
Достижения zorg315
Приветствую всех. Хочу продать своего коня, желтого цвета 14 года. кому интересно писать в личку. Мот находится в Ставропольском крае.
Всем привет. Не смог сюда добавить видео про гайку в двигателе. Выложил в ютюбе. Если кому интересно наберите в поиске Ирбис ХР250Р видео Олег Зорг. За качество видео прошу прощения.
вроде должна подойти, надо смотреть размеры посадочные чтоб все было точно. найди свою звезду, и сравни размеры по посадке.
по звездам в поиске набери, есть много сайтов где их продают. передняя знаю от обычной ттр 250 подойдет. да и больше тебе не надо, он и на таких будет лезть хорошо. ну а если так уж хочется, попробуй найти на 48 или 52зуба, на таких и на третьей передаче будет на заднем ездить.
поставь переднию на 12, а зад на 45 и будет тебе тяга, если еще больше заднюю звезду, то уже и цепь длиннее надо.
я поставил новые болты от наших жигулей, все хорошо смазал и затянул хорошо, никаких люфтов теперь нет. Втулки новые точил только в креплении самого маятника.
Скутермаг такой сайт есть. но насчет подножек водителя не знаю, задние видел там, пластик тоже есть и ручки тоже. правда цены там не маленькие.
чтоб не просидал бак, в передней части подложил несколько слоев резины от старого коврика от жигулей. вобщем теперь опирается не только на уши, но и на раму верхней передней частью бака. и когда ставите бак, нужно смотреть зазоры чтоб не касался болтов головки. потому что при затяжке нижних болтов крепления, может увести в сторону и не заметишь, и при движении на кочках может чуть цеплять и потом пробить бак как в видео.
трет жгутом проводки, посмотри на нее, там тоже будут потертости. я свой бак покрасил и покрыл антигравием.
Всем привет. Маленький отчет о поездке на открытие мото сезона в краснодарский край, село фанагорийское. Сам я из ставропольского края, расстояние в одну сторону 250км. Время заняло около 3х часов с остановкой покурить и заправиться. Расход вышел около 5 литров на 100. Скорость держал около 110 по родному спидометру, звезда передняя на 14, зад сток, мой вес 115кг. Мот проявил себя отлично, нигде ничего не отвалилось и не заклинело. Масло лью мтюль 5100. Общий пробег сейчас 3000. Могу сказать что без астановки проезжал около 150-200км потом жопа немеет. Вобщем пока доволен всем. Да, если здесь есть парень на таком же моте только синего цвета, он только из сочи приезжал, напиши в личку.
Мне кажется, или реально у тебя резина на переднем колесе стоит задом на перед?
По поводу втулок, точил под каждый подшипник отдельно, размеры разные получились. Заменил все болты в прогресии на наши и все набил смазкой. пока никаких люфтов. Если есть возможность, заменить подшипники, то это будет еще лучше, чтоб больше не болела голова.
Еще может быть что за зиму в карбе собрался кондицат, пока стоял на месте и не подняло все это дело на вех, все работало. может немного попало не туда. у меня так было, потом слил отстойник и все нормально заводится.
Всем привет! У меня Ирбис xr250r 14 года. Пробег 2500км. За этот пробег менял масло, ну и клапана регулировал два раза, поменял потшипники заднего колеса, болты задней подвески, цепь сменил на 500км на Did без сальниковую 520ю. В ближайшее время думаю заменить втулки, ось и потшипники маятника, есть не большой люфт. Эксплутация в основном город, но несколько раз выезжал на кросс трассу и лес, было пару падений, но вроде пластик целый. Да, еще в планах заменить руль от обычной ттр 250, он немного выше и шире. Ну а так пока все хорошо.
мне нужен именно правый габарит
