winmasta
    Kayo Super T2
    Константин
Достижения winmasta
  1. winmasta
    KAYO T2 250
    Всем, доброго дня. В один прекрасный день застучал мотор, так неприятно, как будто ему к....ц, как раз под конец сезона. Был уверен, что конец чему-то в КШМ, разобрал, пошатал, все идеально, единственное что, слилось мало масла при разборе. Теперь вот надо бы собрать обратно, но не знаю как правильно выставить метки на двигателе и вал грм, подскажите, желательно с картинками.
  2. winmasta
    KAYO T2 250
    смог найти колесо со ступицей только на мото хобби, ступица только новая, чем отличается хз, сказали, вроде бы ось другая, можно попробовать заказать вместе с осью, в любом случае вариантов других нет похоже
  3. winmasta
    KAYO T2 250
    Вот в сб поехал кататься развалился задний ступичный, прям в лесу. Кое-как доехал до дороги на которую теоретически можно на авто проехать, даже полкилометра потолкал. Спрятал в лесу, закидал ветками. Уехал с другом на квадре домой, взял авто с прицепом, приехал, забрал. Дома после мойки обнаружил что задняя ступица лопнула посередине повдоль. В связи с этим подскажите где можно купить ступицу или колесо или может есть усиленное что-то ? И еще не могу найти кожух ведущей звезды. Может по ступичным подшипникам есть хорошие замены родным ? Всем заранее спасибо за ответы.
  4. winmasta
    KAYO T2 250
    спасибо попробую
  5. winmasta
    KAYO T2 250
    а как его проверить ? зажигание включается, приборы работают, стартер крутит, искры нет
  6. winmasta
    KAYO T2 250
    Всем привет. Пропала искра, посмотрел все контакты - в порядке, что может быть ? Катушка или коммутатор ? От чего подходит ?
  7. winmasta
    KAYO T2 250
    на асфальте великолепно, езжу до места покатушек и по 20 км по асфальту, главное не перекачать, зад 1,5 перед 1,6
  8. winmasta
    KAYO T2 250
    купил такую на перед и зад http://www.pilotmoto.ru/e-store/1209/1662700ddd/1662700/у них же, магазином доволен, от резины вообще в восторге, не реклама 149%
  9. winmasta
    KAYO T2 250
    вилка не бьет в руль, хотя я ни разу не трогал никакие регулировки
  10. winmasta
    KAYO T2 250
    сделал все как Вы предложили и все заработало 1) укоротил тягу на 2 сантиметра вкрутив ее (после этого не заработало) 2) снял суппорт и прокачал его 8 раз строго кверху штуцером спасибо
  11. winmasta
    KAYO T2 250
    спасибо за развернутый ответ, все сделаю по рекоммендациям, на всякий случай, вот нашел на али цилиндры http://www.aliexpress.com/snapshot/6698939289.html?orderId=67570285600168 какой брать если-что ЗЫ отпишусь тут как проведу ремонт, помогло или нет, я вот думаю, а может чего с суппортом, у меня педаль тормоза ходит до упора, при этом поршни на суппорте не двигаются, если бы главный цилиндр бы работал, то я думаю, что педаль до упора бы не доходила, а упиралась так сказать в жижу
  12. winmasta
    KAYO T2 250
    прокачал конечно же сразу - не помогло
  13. winmasta
    KAYO T2 250
    Всем привет, пропал задний тормоз. После покатушек начал менять колодки, не смог утопить поршни, выкрутил штуцер на суппорте - слилось немного тормознухи и поршни утопились, поставил новые колодки, суппорт прикрутил на место, долил чуть тормознухи и теперь при нажатии на педаль тормоза колодки не прижимаются совсем, если выкрутить штуцер на суппорте, то при нажатии на педаль тормознуха течет. Похоже что сломался главный цилиндр, так ли это и если да, то где можно купить и какой у него номер по каталогу, есть ли возможность взять что-то понадежнее и помощнее, в том числе и суппорт, тормоза на Kayo T2 очень стремные. Всем заранее спасибо за ответы.
  14. winmasta
    KAYO T2 250
    ГТД - Грузовая Таможенная Декларация
  15. winmasta
    KAYO T2 250
    в интернете есть где купить ?
