PaRaDoX
Весь контент PaRaDoX
Ребят! Кто заказывал натяжитель цепи с али? Дайте ссылки пожалуйста... не могу найти что-то более-менее нормальное (( P.s: Правда может быть у меня не правильное понимание об натяжителях и как они должны выглядеть)
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Ребзи, захрустела коробка, стоит ли туда лесть если ничего в этом не понимаю? Или там не оч сложно? Второй вопрос, руль к раме крепится через подшипник или какую-нибудь втулку? Вилка люфтит, не знаю что делать, собираюсь скоро лесть туда...
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
чей фильтр брал?)
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
у нас штатные стоят светодиодные. я конечно не уверен, но скорее всего из-за этого и не горят обычные лампочки от релюшки. померь сколько напряжения идет на штатные
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
ручки то я знаю что есть, просто не знаю какие подойдут к нашему моту как родные, вот и задался вопросом. еще, подскажите какие размеры крыла можно воткнуть чтобы в морду грязь не летела?) И если можно, опять же, скиньте ссылочки на али)
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Народ, ехал тут как-то рано утром с работы (после суток), и у меня руки чуть не отвалились от холода, задумался об утеплении ручек... Дак вот, заказывал ли кто-нибудь обогрев ручек и защиту рук? Если да, то дайте ссылки пожалуйста на али, чтобы без колхоза и при минимальных переделках все встало...
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
сразу после остановки, мерили ребра цилиндра, в режиме попыток наваливания за спортухой :lol:
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Мерили как-то раз температуру двигателя у меня на мото... 141 было (если не ошибаюсь, но за 140) решили что для воздушника это норма :) Притом что еще наш двигатель просто слизан с двигателей 1980-ых годов...
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Форум умер? ;c
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
на сколько я понимаю, вибрация из-за одного цилиндра и идет. плюс резина внедорожная, плюс подвеска жестче
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Не долго я радовался :) В последний раз хватило завести с электро-стартера на один раз... придется выезжать с моей деревни куда-то и искать подобную релюшку...
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Кароче, навернулось у меня нынче реле-стартера. Мот перестал запускаться с кнопки, ну думаю - приехали. Снял это реле, а на нем все болты ржавые, почистил было от ржавчины и окисления, поставил и все заработало! Но хватило буквально на 4 пуска и опять та же история, в следующий раз я решил попробовать разобрать эту релюшку, ибо похоже что внутри контакты тоже окислились либо подгорели. Снимаю эту релюшку второй раз. Далее пытаюсь разобрать но все безрезультатно! В этом мотоцикле все из непонятного "металла" который гнется от одного взгляда, но эта релюшка хрен там! Три загнутых стопорных "точек", которые ни при каких приложенных мною усилиях не хотели даже просто двинутся. Гнется пластмассовая крышка релюшки, но корпус "откупориваться" никак не хочет. В итоге после всех моих попыток разобрать эту неведомую хрень, я плюнул на это грязное дело. (но по "бошке" релюшке я настучал знатно :D ) Ставлю её обратно с надеждой что все починилось. И о чудо! Мот опять заводится с кнопочки B) После этого момента я стал задумываться, а может мот и вправду Российский, а не китайский?) Ведь Российская техника ломается так же как и китайская, только починить её можно с помощью молотка, зубила и чьей-то матери, как у меня это и вышло, причем даже без вскрытия) У кого-нить еще случалась такая проблема?)
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Ребят, кто-нить заливает 95 бенз? Я всегда лил 92, слышал что из-за 95 цилиндр погорит .... но вот чет захотел поэксперементировать и залить 95 с надеждой что лучше ехать начнет)
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Товарисчи! Вчера снимал цепь почистить, и по ходу дела заметил что обе звезды дико шатаются... (которая на коробке дак особенно ходит) как быть?? Или может это нормально?
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Разъем где стоит эта перемычка для сигнализации сделан???
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
кто-нить покупал натяжитель цепи на Али? Если да, то скиньте пожалуйста ссылочку на хороший по качеству вариант) буду очень благодарен
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
у меня такая же проблема... начало хрустеть - разобрал, а оказалось что шестерня накрылась... щас уже наверное около 1000 км (по ощущениям) езжу без спидометра...))
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
у нас просто болт напополам ломается :lol: при покупке протягивал все болты, так после того как протянул около 5ти болтов один из них сломался тупо пополам... благо он не сильно важен. дальше не стал усердствовать :D
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Ребят, созрел вопрос, как думаете, если в штатную фару воткнуть лампочку 55w, отражатель не оплавится? (стандартная лампа 35w/35w, просто таких у меня в городе не найти...)
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Ребят, расскажите пожалуйста кто-нить как правильно натягивать спицы и тем самым выравнивать восмерку на колесе (переднем)? Желательно все детально и по полочкам...)
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
так и сделал) только болт подобрал сам из кучи что была... плюс резьбовым герметиком промазал.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Блин ребят. Проблема великая. Резьба под сливной болт в поддоне сорвалась... как быть? Что делать? Снимать весь двиг и сверлить новую большего диаметра?
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Ребят, маслянный фильтр кто-нить менял? А то у меня почти 6000 км пробега, ниразу даже не снимал его... (если честно, даже не представляю где он))) так вот, где его можно взять?
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
а как сделать отсечку?)
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
аналогичная ситуация) только я выехал просто так... но от дома 100 метров в обе стороны только ездил) скользко...
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
