GaRRza
Информация о GaRRza
  • День рождения 13.02.1981
    S2 Panther CBR250
    Павел
Достижения GaRRza
  1. Аллилуйя - он завёлся =)
  2. Тимурычу отдельное спасибо - вселил в меня уверенность =) Свечка NGK D8EA - аналог паспортной TORCH D8RTC - работает отлично. Просто раньше я чуть тупил =) Сменил аккумулятор, свечу, снял и почистил карбюратор. Понимал, что карбюратор после этого придётся настраивать - но реальность превзошла все ожидания XD Заводится с полтычка =) Но! Со старта обороты 6000 - при полностью закрытой воздушной заслонке - и не реагирует на газ вообще. Если начинаешь открывать воздушную заслонку - обороты "улетают в небеса".... Тросик не лопнул и не закусило. Карбюратор собрать "неправильно" просто невозможно - там защита "от дурака" и деталей - с гулькин нос. Попытки настройки не дали ничего - просто нет никакой реакции на вращение винтов качества и количества. Опустил максимально иглу - реакции ноль. Явно что-то с карбюратором - но что? Карбюратор - pz30, китайская копия японского MIKUNI 26. Вроде там и ломаться нечему... UPD Похоже, опять невнимательность. Карбюратор можно всё-таки собрать неправильно =). Перевернул дроссельную заслонку при сборке - смутили пазы с обеих сторон - вот и вставил неправильно. Проверю работу наверняка - отпишусь с фотографиями. Вообще, вследствие своей относительной простоты, байк годится для знакомства с мототехникой =) Есть руководство, которое шло в комплекте с мотоциклом с магазина. Но там в основном прописные вещи - в сети есть гораздо больше информации. Если очень интересует - могу отсканить и выложить. Если что-то конкретное интересует - пиши, может и сканить не придётся.
  3. Почему он не заводится?
  4. Доброго времени суток. Расскажите, у кого какие свечи на аппарате стоят? В стоке, с магазина стояла TORCH D8TC, по паспорту должна быть D8RTC, с аналогами вылезла проблема - -аналоги D8RTC от DENSO и NGK - проблемные. На одной искры нет вообще - на другой слабая очень. Пойду искать аналог D8TC - но не очень хочется - нагару на ней много. Вот и хочу узнать - у кого какие свечи стабильно работают =) Буду признателен за марку с точным индексом. В свете того, что мотоцикл не заводится после зимнего простоя - а стоял он дома, в тепле и поставлен сейчас новый аккумулятор с высоким током прокрутки - просто хочется быть уверенным в том, что свеча не виновата.
