Весь контент trylala
Немного юмора)) Эмулятор эндуро. Как почувствовать себя мотоциклистом. Для полноты представления об ендуро вам понадобятся: - Жёсткий батут. - Два пневматических отбойных молотка. - Гипс 4кг. - Кепка. - Два маркера для пейнтбола. - Ведро. - Вода. - Грязь, песок. - Швабра и веник. - Полено. - Группа друзей. - Лыжная маска. - Штанга в 100 кг. Наденьте кепку козырьком вперёд, потом нацепите маску. Густо намажьте ноги разведённым гипсом по колено. Когда он затвердеет, зажмите полено между ног и начинайте прыгать на батуте. Возьмите два работающих отбойных молотка в руки, ссутульте спину, руки разведите в стороны локтями вверх, продолжайте прыгать максимально неравномерно. Попросите двоих друзей бить вас спереди шваброй и веником. Да, и по голове тоже. Нагибайте голову, чтобы удар веником пришёлся по козырьку. Не отпускайте отбойные молотки и продолжайте прыгать, крепко держите полено зажатое между ног. Попросите других товарищей иногда стрелять в вас из маркера. Старайтесь увернуться от летящих шариков. Попросите остальных сыпать вам в лицо песком и поливать вас из ведра разведённой в воде грязью. Можете уворачиваться и прикрывать глаза козырьком. Продолжайте так в течение минимум двух часов. Затем наполните холодной водой ванну, положите туда штангу, включите душ и поднимайте штангу минимум час. Выпейте немного воды из душа. Если вы не устали, вставайте на батут и продолжайте первое упражнение. Это даст вам представление об эндуро.
На первом фото металическая стружка)) на втором- металическая пыль))У каждого в поддоне своя стружка))
Не меньшую , а большую)) а про подпиливание болта надфилем - занимается гоночная команда по мотокроссу RRG если вам это ни чего не говорит то проходим мимо и людей в заблуждение невводим)) Все вопросы к Хабирову Алексею технический директор мотоклуба)) если конечно не пошлет нафиг))
Ютуб вам поможет, лучше один раз увидеть?))) прожигается свеча?)) сколько весит глушак?))) продолжать?)) Давайте не будем ссорится, читайте больше форумов смотрите ютуб и будет счастье
Дакар 250 е 4v 19 November 2014 - 04:34 PM Привет Форум.Не могу разобраться с проблемой на только что купленном Дакаре.пробег 159 км Суть в следующем, стали подвисать обороты холостого хода,похоже не уменя одного,(карб Делорто) трос сменил,карб чистый,заслонка хлопает когда отпускаю газ...помогите,сломал голову ) иногда всё само налаживается и моц становиться предсказуем. Опыт Ваш обескураживает, снимаю шляпу))))))))))))))) изобретатель вы наш)))))) Протрите фару и постучите по колесу и побольше читайте форум Вам как профессионалу- мотористу полезно))) Умники блин)) можете банить
Скиммер-Андрей которому 99 лет, предложите что надо для ФАК? ))) любопытен мне ваш опыт, сужу по фотке на фоне квадриков, ssv, utv и т.д))) наверно вы много времени проводите в гараже ремонтируя китайскую технику, расскажите какая у Вас еще есть техника по сезону))?
Блин вы читать то умеете?)) кто сказал что клапана подтачивать надо)) вот так пернешь потом скажут обосрался ( извините за мой французский). проще заменить клапана? Да проще, сколько раз вы их замените?)) до тех пор пока до вас недайдет что нужно менять не клапана а регулировочный болт)) повторю еще раз регулировочный болт, регулировочный болт!)) он с низу протачивается !! А лучше поменять мотор на японский (шучу), там тоже после 100 мото часов меняют поршневую и цилиндр)) 1 моточас = 1 час работы с номинальными оборотами. Т. е. на холостых износ уменьшается, моточас - увеличивается, в поздке с хорошей нагрузкой износ увеличивается, моточас - уменьшается. Есть ещё пара методов определения моточасов. 1м/ч = 100 000 оборотов двигателя, т. е на холостых (600-700 оборотов) мы получаем 1 м/ч по износу за 2,5 - 2,7 часа работы движка, а при нагрузке (допустим 3 000 оборотов) этот же износ получаем за 33 минуты. Масло меняем каждые 20-30 моточасов, если буксуем в говнах часто , то замена еще чаще!
Это у какого токаря есть болты из титана то)) и какой станок осилит титан? Чпу фреза?
А зачем заказывать я знаю где их можно достать))) но подойдут ли они)))
http://youtu.be/vvZsGBJw7i0 или еще хлеще)))
http://youtu.be/3M_jDISOKsc. Вот пример того как ненадо ездить)) кипятком сал от смеха))
Нас там нету , приезжаем редко но дача рядом со станцией 5 мин пешком
Ты с орудьево?)) знаю эти места очень хорошо, у родственников жены там дача))
Гоубоко уважаемый и горячо любимый Алексей от лица меня хочу поделится секретом , только что выяснил, клапана всегда будут уходить если вы не будете подпиливать болты куда засовываете щуп между болтом и клапаном это 100%, либо заменять их раз в месяц на новые! Клапан протачивает канавку в болтике))
Не помню кто снимал видео о том что цепь и звезды отличные и ваще все стоковое класное, а потом ехать и смотреть под колесо и навернуться в канаву, хотя напарник просто перепрыгнул ее, или другое видео после 140 страниц обмусоливания мотоцикла снять видео в гараже про снятие гаек и болтов с другими запами показывая какие плохие гайки и болты это и ежу понятно, цель создание видео? Показать что я начитался на форуме и снять это? Зачем? Сними лучше как ты фигачешь по трассе)) будет прикольно я уверен)))
Админ ветки! Пожалуста занесите в фак прописные истины по обслуживанию мотоцикла , а именно что делать если спустило колесо и как с этим бороться, капает масло и как с этим бороться и куда надо лезть, прилипают мошки к маске -как смыть, трет резина об маятник или как правильно установить снятое колесо, моменты затяжки гаек, как заменить лампочку в фарек, сел акамулятор, как почистить цепь, накачать колесо, помыть мот и чем мыть, как снять непозорное видео чтоб потом нержало пол форума)) болячки мотоцикла уже все изучены и по возможности устранены, скажу больше наша вилка лучше вилки шова от хонды( за исключением прохождения гребенки на треке)
Еще совет проверь ловушку цепи она как правило шлаковая и за ней надо смотреть может закусывать цепь. Мажте цепь маслом оф роад, липучки мотюль тока ухудшают положение прилипая песок и грязь к цепи что уменьшает ресурс звезд и цепи в разы, после каждых хардовых покатушек мойте цепь звезды ловушку керхером, после высыхания обильно промазываем цепь, маятник в соединениях и т.д
Хард- попробуй подтянуть цепь, посмотри при замене цепи не произошло ли перекоса цепи, поавильно ли ты выбрал количество звеньев цепи, натягивать так- садишься на мот цепь ослаблена в подтяжке, другой человек делает подтяжку цепи, цепь не должна быть натянута как струна, свободный ход должен быть всегда. Таким образом вы натяните цепь под свой вес. Если у цепи есть сильный провис то она будет молотить по всем железякам, провис проверяется толко так садитесь на мот и загружаете зад мота если цепь болтается как х знает чего значит провис имеет место быть , с мото слезли о чудо цепь натянута опять как так спросите вы да очень просто, задний маятник при загрузке уходит вверх и цепь ослабляется тоже самое когда вы валите на подножках не касаясь попой сидушки
Уважаемый Жека! На мотоцикл Racer enduro 250 подходит абсолютно вся обвеска от honda crf250 до 2008 года включительно, за исключением мотора, даже силиконовые патрубки радиатора, сам радиатор и его защита любых модификаций, также пластик, сидушка и т.д, тюнячки миллион)) как говорится кто ищет тот находит! Теперь по поводу ссылок наизапчасти цены конечно не из дешовых но оно того стоит, оригинал вы будете ждать очень долго и что самое интересное его нет в наличии на сегодняшнее время)) и так начнем: 1.www.motofLash.ru - специализируются тока на кросс-эндуро там есть и диски и калодки и клаппана сброса и компы бортовые и нассосы на вилку и другая чепуха необходимая для Вас мои дорогие. 2. Www.moto-falcon.ru - они же гоночная команда большой выбор всего и вся)) 3.www.moto-arc.ru тоже много чего есть. писать можно долго пользуйтесь ок-гугл)) цены разнообразные на кашель любой, были бы деньги)) И напоследок скажу если вы любите технику , а она Вас то выкидываем все нахрен стоковое и ставим правильное и будет Вам счастье))
Алексей уже купил все запчасти диски немецкой фирмы KSX, клапана сброса давления с вилки( сброс одним нажатием), колодки голд френд синтери, борт компьютер мото часов. Теперь по поводу цен на технику Racer цены останутся на уровне 190 рублей за эту модель, на авито висит один за 149 но выпуск унего 2013 года ( сырец). неведитесь что оф дилер скинул цену это замануха на звонок. Кому нужен отличный мот Алексей разместил обьяву!
Ну так поверь мне на слово! Незамарачивайся! Прибавку ты непочувствуешь!
Там резонатора нет, если ты хочешь чисто декоротивно банку то ставь, если мощность то ее неприбавится. Лех!!)) Можешь немерить, диаметр трубы у 150сс меньше, поверь)) Поставить то можно что угодно хоть ишемуру, оно надо?? Без банки орет громче!)) Только толку меньше(( Незаморачивайтесь Вы с концами(банками), прибавки никакой, толку нет! Лех!! Ты лучше раскажи народу что при прострелах из родного глушака наббивка вылетает вместе с огнем))
А когда вы видео снимите? Очень хочется посмотреть!
В программирование это как? Может в программировании? То есть что там можно программировать то? Расскажите пожалуйста очень интересно! И ещё в вопрос к специалистам- со всеми вложениями в него сколько он у Вас обошолся по деньгам?
