Ingman
Информация о Ingman
  • День рождения 24.11.1984
    Eurotex Dakota 150
    Исраил
Достижения Ingman
  1. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    Доброе время суток всем! Всех с сезоном)))
  2. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    мда, печаль (((. Дожди идут, как солнышко сразу выкатываю. А кто нибудь зимой будет ездить. Есть тут у нас на районе с дакотой, так он зимнию резину купил. Говорит ездить буду, вот так вот.
  3. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    У нас по ходу шиберног типа.
  4. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    Зачитался инфы и засмотрелся видео про карбюраторы. Прямо маньяком себя чувствую))). понял, что для мотоциклов три типа карбов: 1.постоянным сечением диффузора .2 Шиберного типа. 3.Карбюратор постоянного разрежения. Теперь вопрос наш PZ27 - какого типа наш карб?
  5. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    Пересмотрел вчера кучу видео про карбы, их настройку. Попались видео по Теории карбов. Он говорит, что у простейших карбюраторов есть плюсы и минусы. Один из минусов, при резком открытии газа, воздушный поток увеличивается, бенза не хватает. Обеднение смеси и как результат попытка заглушиться.
  6. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    Понятно.
  7. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    Как уже говорил приобрел мот с пробегом за триста км. Катался, учился. Ну и на холостом ходу сегодня резко открываю газ, мот пытается глохнуть. Если плавно, то без проблем развивает. Заводится отлично, холостой ход держит 1500-1600, не плавает. Куда смотреть, что может быть?
  8. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    Я имел ввиду риску на резьбе смотрового окна. Спасибо за ответ буду как говориться матчасть курить))).
  9. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    И так снял бак. Снял топливо мер :) , резинка вроде целая. Собрал, плотно подтянул болты и течи нет))). Решил отрегулировать клапана. Снял клапанную крышку. Открыл смотровое окно, а там риски нет! Это что такое?
  10. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    Спасибо большое, буду сегодня делать.
  11. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    Парни справа под баков два провода. Это датчик уровня топлива? Он у меня чуток паразит оказывается подтекает. Краску с клапанной крышки изъел. Проверьте у себя, там еще черная резинка. Вроде подтянул, а нет зараза сегодня смотрел снова подтекает и запах бенза :( . Что делать то?
  12. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    Спасибо. Буду 0,05 ставить
  13. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    Читаю мануал по Honda cg125. Там написано Valve clearances - inlet and exhaust, cold engine 0.08 mm (0.003 in). Надо такой зазор на выпуск и впуск ставить? И кто какие при регулировке ставил.
  14. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    ХМ. После долгого стояния (на ночь или несколько часов), завожу мот, прогреваю и при включении первой, как то жесто включается(((. Масло мотул 10w40 уровень чуть выше среднего. и при переключениях передач кажется как то жестковато. Или кажется, мот у меня первый. Что скажете?
  15. Ingman
    Eurotex DAKOTA
    Это я так написал, из за того что до 6800 крутанул :) . А так аккуратно езжу.
