Webmen
Racer RC250-CS
Артур
Достижения Webmen
Ребята, может еще кто подскажет???
Все верно именно эти 2 контакта между собой звонятся, похоже через обмотку, а на массу не звонятся.
Получается обрыв в генераторе на массу?
Массы хорошие, протянул дополнительно, все то же самое в 1 и 2 контактах. Вообще 1 и 2 контвкты то есть сине/белый и зелено/белый должны с массой быть завязаны? Между ними же есть сопротивление, может они идут на обмотку и через нее между ними сопротивление?
На 4-х контактном разъеме: 1. обрыв 2. обрыв Между 1 и 2 контактом 148-150 Ом Мерял непосредственно на разъеме который идет на генератор.
Перемерю завтра, но измерял для убедительности несколько раз, что сине/белый, что зелено/белый, показатели одинаковые. С генератора выходят 5 проводов в том числе сине/белый, все пять проводов на в 6-ти контактном разъеме, используются 5 контактов. Фото выше я выкладовал. Завтра померю снова.
Понял, завтра прозвоню. По замерам, что с генератором? и датчиком холла? Все нормально?
Прошу извинить, ошибку допустил. В 2х контактном разъеме: 1. 0 Ом при выкл. зажиг. и при вкл. зажиг обрыв. Кнопка карсная была включена. 2. 280 Ом, неправильно сначала написал, ошибся. В 4-х контактном разъеме: 1. 196 КОм по отошению массы, а если прозванивать с 2-ым контактом, то 150 Ом, по отношению + плюса 11,93 Вольта. 2. То же самое что и на 1-ом контакте. 3. 0 Ом 4. 0 Ом
Померял при выключенном зажигании по отношению массы. 4 - х контактный разъем: 1. Обрыв 2. Обрыв 3. 0 Ом 4. 0 Ом 2 - х контактный разъем: 1. 0 Ом 2. 180 Ом Померял при включенном зажигании по отношению массы. 4 - х контактный разъем: 1. Обрыв 2. Обрыв 3. 4,5 Ом 4. 4,5 Ом 2 - х контактный разъем: 1. 6 Ом 2. 180 Ом
Прозвонил 5 контактов разъема который идет на генератор или из него 1. Желтый - Не звонится по отношению массы, только с розовым в этом же разъеме 1.1 Ом 2. Розовый не звонится по отношению массы, только с желтым 1.1 Ом 3. Сине/белый не звонится по отношению массы 4. Зелено/белый не звонится по отношению массы 5. Черно/красный по отношению массы 176 Ом Я так понимаю это датчик холла?
Завтра эти 5 проводов прозвоню и отпишусь. Подскажи еще пожалуйста, у меня такие подозрения, что я переутал реле с коммутатором, посмотри фото которые я выложил, я все правильно своми именами назвал?
Да, с генератора 5 проводов. Вернее как я понимаю, 2 провода на него с коммутатора и 3 из него. Где этот датчик холла стоит?
Видимо я чего-то не понимаю или мы говорим о разном. Выложу некоторые фотоснимки: Разъем коммутатора (черный провод не используется) 6контактный разъем используется 4 контакта + отдельно масса корпуса. Сам коммутатор: Разъем и провода идущие на генератор, а так же желтый и розовый провода идут с коммутатора: Сам генератор: Это я не знаю что, наверное реле с двумя разъемами, 2-х и 4-х контактами Датчик холла: Так как я все это вижу в первые, могу шибаться, поправте пожалуйста. Выложил все эти фото, так как не нашел во всем этом разъема с 3-мя контактами.
Понимаю, что все элементарно. Но сталкнулся с МОТО в первые. Буду благодарен, если и дальше подскажете что к чему. Я правильно понимаю, коммутатор это то что установленно под бензобаком? К нему идет 5 проводов из них 1 провод отдельный на массу, остальные четыре провода идут на коммутатор. 1. красный +, есть 2. зеленый масса, есть 3. розовый я так понимаю выход на генератор, при прокрутки пульсирующий + 4. желтый то же думаю выход на генератор, при прокрутки пульсирующий + Розовый и желный идут на разъем и на генератор На генератор идет 5 проводов 1. розовый от коммутатора 2. желтый от коммутатора 3. черно/красный, при вкл. зажигании масса, при прокрутки пульсирующая масса 4. сине/белый, при вкл. зажигании масса, при прокрутки еле-еле заметная пульсирующая масса (практически ее нет) 5. зелено/белый, при вкл. зажигании масса, при прокрутки просто масса Далее на релюшку (такая черная коробочка залита какой-то ерундой как на катушках зажигания) идут эти 2 провода с генератора: 1. сине/белый 2. зелено/белый и остальные провода (всего 2 белых разъема один на 2 провода другой на 4 провода) На всех проводах масса один из проводов черно/желтый в четырех-контактном разъеме идет на катушку Блин, куда дальше рыть???
Приветствую! Помогите разобраться, на вышеуказанном МОТО нет искры. Эл.Схему в инете найти не смог, куда плясать фиг знает. На катушку зажигания не приходит +
