Весь контент ученик
Просушить и плотно не закрывать. Я свой прошлой зимой оставлял на зимнее ранение в теплый гараж , цена вопроса 1 т.р. в месяц , стоит в тепле аккум снимают и подзаряжают если лень самому готовить к зимовке за 1,5 т.р. его подготовят, я подготовил сам благо не далеко ехать 6 км. Отогнал когда было сухо, подписал договор на хранение и до весны .
Если масло старое лучше поменять и если мот не вывешивают то давление в шинах увеличивают. Бак можно снять промыть и поставить мот в подвал. P.S. Из карбюратора не забыть слить бензин. И запаха не будет и соседям спокойней.
Я себе купил сварочный аппарат инверторного типа , учился по интернету , на даче тренировался на металлоломе . И вот мой мангал. Теперь сам себе сварщик. P.S. На даче много чего по мелочам подваривал.
В том то и дело ,что на холостых сгорел дальний ,ближний не видел когда сгорел. Вилка работает нормуль да и жестко не катал, боюсь развалится под моими 110кг. А померить напругу надо, вот только в каком месте его померить? Не электрик я ,гайки крутить это я могу.
Братья , у кого лампочка головного света перегорала . Пробег 2300 сначала умер ближний , поставил новую умерла в момент (фирма неизвестна на лампе кроме 12v 35/35w ничего нет) , вернул старую (филипыча) ездил день с дальним сегодня и он умер. Смотрел пучок проводов за фарой, вроде все провода целы , перетертых нет. Где может быть засада , где проверить , новую лампу жалко спалить . P.S. В электрике ноль, прозвонить не судьба.
Ура танцы с бубном удались, снял клапанную крышку. Сначала опустил выпускной клапан и сдвинул крышку на правую сторону до впускного,затем опустил впускной и снял крышку . Но все равно крышку приходится двигать в лево , право, поворачивать, чтобы сдвинуть , туго идет но силу не прилагал.
Братцы подскажите, клапана отрегулированы а толкатели регулируются ? А то цокают , слышно на ходу . И еще грохот в двигателе после 60 км/ч и выше, а на 100 грохот как будто камни в бетономешалке . Это нормально , а то опыта ноль, наездил за всю жизнь 1500 км. На холостых работает тихо даже приятно слушать.
