ALEKSY
IRBIS 250S
Лёха
Пол
Город
Сургут
Достижения ALEKSY
ФОТКИ!!! ФОТКИ!!! ФОТКИ!!! ФОТКИ!!! ФОТКИ!!! Не томи уже,страсть как поглядеть охота как ты их там приладил :)
Блин ваще красавчег :) Ждём фото
Вот и я тоже на воду грешу :) как будь то замерзает чего то,в тепло закатываешь и через пять минут всё ништяк
Понял спасибо,значит у меня стартер моросит,будем поглядеть однака.
А как это определить? Слиплись или нет,у меня когда постоит долго, стартер щёлкает а не крутит,хотя акум сто пудов не севший,потом тоже покатаешь его туда сюда начинает крутить. Я думал что в стартере проблема а может енто диски и есть? А у соседа нет такой фигни,правда у него в тепле стоит а уменя на холоде.
Длина норм,у меня знакомый такие же воткнул,ещё и по две штуки в каждый кубик резины.Прёт просто не реально,даже летом так не подрывает,я первый раз попробовал чуть из за руля не улетел :) Ну и минусы свои тоже есть,пятаки по снегу и по льду уже не покрутишь
Вечером посмотрю,а какой примерно должен быть зазор?
Дык на ходу тоже скорость не показывает,может датчик почистить от грязи попробрвать
Я смотрю ты его жестоко эксплуатируешь и летаешь и падаешь,как рама себя ведёт ничего не повело,не лопнула?
Подскажи сколько новая панель стоит? У меня заморосила чего то,ни обороты ни скорость не показывает,толи панель толи проводка не контачит где,одни нули показывает,и бывает газуешь на месте а на спидометре цифры бегают как будь то обороты показывает и при этом счетчик общего пробега тоже цифры меняет типа едешь :D Вобщем хрень какя то
У меня когда постоит на холоде пару дней, начинаешь заводить на кнопку стартера жмёшь а он не крутит нифига,только слышно как реле щёлкает и лампочки пригасают малёха,(акум точно не дохлый),потом в тепло его закатываешь буквально минут пять постоит и начинает крутить нормально,контакт что ли на холодную пропадает где то?
Ну и красота у вас там,есть куда прохватить на квадре,не то что у нас одно болото кругом.
Вот это то что мне и нужно!!! Где же взять то эту звезду на 40 зубов? Скажите пожалуйста :rolleyes:
Я вроде весь форум прочитал от корки до корки как говорится но про звезду ничего толком не нашел,какая подходит(мож номер какой есть иль ещё чего) и где заказать? Если вы уже писали может страничку подскажете? может я проглядел :(
Эта звезда не под нашу цепь у нас 520 цепь,придется и цепь и звезду ведущую менять а хотелось бы прсто заднюю сменить. Подшипники передних колес:6003 2RS(17*35*10) Задняя ось 6007 2RS Я пришел в магазин подшипников показал вот эти данные, продавец всё сразу принёс:перед по 165р. за 1шт. Зад по 400 р за 1 шт. Там спереди по два на каждую ось
